Ha allen,
(Het betreft een 850 estate GTL)
Ik heb een vraagje: Om een kinderbakje zoals een Maxi Cosy omgekeerd (dus tegen de rijrichting in) achterin op de achterbank te plaatsen, moet je de gordel helemaal om het bakje heen halen. Nu merk ik dat de gordels achterin best kort zijn, waardoor het bakje niet gewoon plat kan staan op de achterbank, maar schuin in de gordel "hangt". Dat is een beetje lastig voor de kleine man, die daardoor rechtop hangt. :-\
Is het mogelijk om die gordels langer te maken, of er langere gordels in te zetten?
iemand enig idee?
Dank en groeten,
Gurt
Ik wilde deze dagen eigenlijk een soort gelijk berichtje plaatsen.
Ik heb nl. een gordelverlenger maar echt een fijne oplossing is dit zeker niet.
Daarnaast geldt dit niet alleen voor een plekje achterin maar ook, zelfs nog sterker, voor de gordel van de bijrijder (en ja, ik weet het, ik heb daar geen airbag, dus het mag).
Dus eigenlijk de vraag of er langere gordels bestaan. Ze zijn gewoon te kort :evil:
Noot: http://auto.gratistheorie.nl/gordels/p07.php
Ik heb 'm bij de Brezan gehaald.
Lijkt op http://www.wescoperformance.com/images/seatbelt-extension-photo.jpg
Je hebt ook orginele Volvo insteekdingen, maar dit leek me beter te passen icm met een Maxi Cosy. zie oa http://link.marktplaats.nl/135306550
Citaat van: elmarconi op 20-12-2007 11:49:54
Die laatste werkt gewoon niet fijn wanneer de gordel te kort is. Ik heb een vergelijkbare (met een gordel stukje ertussen) maar juist de plaats van insteken zit dan ergens tegen of op de maxicosy :eusa_wall:
Zo'n Brezan-ding is wellicht de oplossing.
Rolt de gordel dan niet meer geheel op wanneer zo'n verlenger ertussen zit ?
D'r zit idd een soort stoppertje in de achtergordel, waardoor hij niet helemaal strak oprolt. Het is een beetje passen en meten, je hebt ook maar een kleine 10-15 cm extra nodig.
http://link.marktplaats.nl/132863718 is 100% identiek aan wat ik heb.
Citaat van: elmarconi op 20-12-2007 12:12:12
Dank je wel voor de tip !
Citaat van: GeertG op 20-12-2007 12:14:25
G.Gregoire ?? ;D
Citaat van: elmarconi op 20-12-2007 12:18:56
G.Gregoire ?? ;D
zie profiel ;D
Ha Allen,
Dank voor de snelle reacties. Het is inderdaad maar een centimeter of 10 a 15 wat ik extra nodig heb, dus dat moet gaan werken.
Wijst het zich vanzelf hoe je hem bevestigd?
groeten,
Gurt
