Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: ronaldje op 26-12-2007 19:21:56
Titel: start(motor)probleem
Bericht door: ronaldje op 26-12-2007 19:21:56
gisterenavond wilde mn 850 t-5 niet meer starten (1995)
er gebeurde niks ,de startmotor draaide niet rond
na de auto ff een stukje aangeduwd te hebben
en toen opnieuw gestart en toen deed hij het weer
nu is hetzo dat hij soms nog steeds niks doet
dus contact aan en niet rondgaan
nu is het zo dat als hij het wel doet dat het dan lijkt dat na het starten de startmotor een tijdje door lijkt te gaan met het vliegwiel aandrijven (het geeft een raar meeslepend geluid)
volgens mij is de startmotor om zeep
of kan het nog iets anders zijn?
en waar kan ik een niet te dure startmotor op de kop tikken?
alvast bedankt
gr ronald
Titel: Re: start(motor)probleem
Bericht door: cas op 26-12-2007 19:27:15
revisie? misschien zijn alleen de koolborstels op. net zo goed als een nieuwe. tweedehands weet je ook niet wat je krijgt.
meestal is het in de ochtend brengen, en later op de dag klaar.
doet hij weer niets, geef er even een tik op met hamer of een stok of stuk buis, terwijl iemand anders de sleutel omdraaid.
gaat hij dan wel werken, dan is het inderdaad je startmotor.
dat slepende geluid kan zijn dat het interne gedeelte niet goed meer teruggaat op zijn plaats na het rondgaan. teminste, ik neem aan dat elke startmotor volgens het zelfde principe werkt.
Bericht door: Ludo op 26-12-2007 19:30:38
als je er een tik op geeft, en hij doet het dan wél, is het de bendix die vastzit.
een revisie is tegenwoordig bijna net dezelfde prijs als een nieuwe.
even naar de prijs informeren bij een Boch car center.
Bericht door: cas op 26-12-2007 19:32:50
Citaat van: Ludo op 26-12-2007 19:30:38
Bendix.... apparte naam, maar is dat dan ook niet dat gedeelte wat ik bedoel want dan later niet meer meteen terugkomt en dat slepende geluid veroorzaakt?
Bericht door: Ludo op 26-12-2007 19:49:22
een bendix is een wieltje dat tijdens het starten op en neer beweegt en zo in het starterkransje van het motortje moet vallen.
als je tijdens het omdraaien van je sleutel enkel de klik hoort, gaat dit wieltje niet op en neer omdat het vastzit of versleten is, het valt dus niet meer in het starterkransje.
zodoende draait dus het motortje niet.
Bericht door: Geertje op 26-12-2007 20:17:06
Klopt, maar het zou ook nog het relais kunnen zijn.
Kortom, een nieuwe bendix, relais, koolborstelset, lagerbusjes en arbeidsloon etc
komt vaak qua prijs bij een nieuwe (ruil) startmotor in de buurt.
Dan is alles nieuw en heb je weer minimaal een jaar garantie.
Gr. Geert
Bericht door: cas op 26-12-2007 20:19:59
precies, dat ding bedoel ik. heb een tijd terug de startmotor van cherokee van meisje uitelkaar geknutseld. en daar bleef dat ding in hangen. zat vol met vuiligheid, en koolborstels waren op. schoongemaakt, nieuwe borstels ingezet en draaide weer rond als een gek
maar zoals geertje ook al zegt. is het dat niet, dan is het t relais of wat anders. al die tijd die je erin stopt en ergernis.....
een nieuwe is misschien wel beter.... wel even zeker weten dat het ook echt je startmotor is.
Bericht door: ronaldje op 26-12-2007 21:35:04
het moet volgens mij de startmotor wel zijn
ik ga hem binnen kort op de brug zetten en ik zal eens kijken of er veel vuil troep tussen zit
en voor zover het gaat de boel schoonmaken
Bericht door: ronaldje op 26-12-2007 21:37:34
ps de startmotor draait goed als tie het doet
het terug gaan in ruststand is het probleem
Bericht door: Ludo op 26-12-2007 21:44:36
tja, aan bovenstaande is niet veel meer aan toe te voegen.
niets heeft het eeuwige leven...
