Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: arjen op 27-12-2007 16:10:08
Titel: te weinig toeren stationair op gas
Bericht door: arjen op 27-12-2007 16:10:08
Hallo,
Heb vorige week thermostaat vervangen en heb nu het volgende probleem, al weet ik niet of dat daar direct mee te maken kan hebben. Op gas draait de motor (soms)stationair te weinig toeren, namelijk 500 a 700 ipv 900. Op benzine speelt het probleem niet, en op gas doet hij het ook niet altijd. Het is alleen lastig omdat hij soms bijna afslaat, althans, zo voelt het... :-\
Iemand een idee?
Titel: Re: te weinig toeren stationair op gas
Bericht door: GeertG op 27-12-2007 16:16:39
Citaat van: arjen op 27-12-2007 16:10:08
Hallo,
Iemand een idee?
Wanneer je gas loslaat valt ie dan ook flink terug om daarna weer langzaam omhoog te krabbelen ?  ::)
Ik heb al een tijdje hetzelfde probleem en ook al een tijdje op de planning staat om de stationairregelaar eens te reinigen (staat in technisch onderhoud goed omschreven).
Geloof niet dat het gerelateerd is aan thermostaat.
Benzine is over het algemeen ongevoeliger dan gas voor allerlei dingetjes (en ik neem aan ook hiervoor).
Succes
Bericht door: arjen op 27-12-2007 16:19:05
Ik heb inderdaad soms ook dat hij teveel terugvalt na gasloslaten...staat dat op het forum ergens al beschreven?
Bericht door: GeertG op 27-12-2007 16:24:44
Hierin staat vanalles en nog wat : http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17942.msg321274#msg321274
Bericht door: Marc O. op 27-12-2007 16:27:32
Citaat van: arjen op 27-12-2007 16:19:05
Grote kans dat je gasklephuis vervuild is. Kun je zelf reinigen. Effe zoeken op het forum, is al vaker aangehaald.
Bericht door: arjen op 27-12-2007 16:33:37
Ik zal morgen bij daglicht maar eens beginnen met de stationair regelaar, gasklephuis evt daarna...wordt vervolgd...
Bericht door: GeertG op 04-01-2008 16:58:55
En ?  ::)
Bericht door: arjen op 16-01-2008 20:34:01
Stationair regelaar en gasklephuis gereinigd, toen was het al een stuk minder. Nu heeft hij zijn beurt gehad en is het over... Dus wat het nou echt geweest is weet ik nog niet. De beurt was zeer standaard, oliefilter vervnagen en dergelijke...
Maar goed hij rijdt als nooit tevoren :eusa_shhh:
