Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Kees.R.S op 31-12-2007 21:28:02
Titel: Vacuum "schema"
Bericht door: Kees.R.S op 31-12-2007 21:28:02
Bij het vervangen/reinigen van mijn carterontluchting (ik had "iets" meer nodig dan 3 uur) heb ik een vacuumslangetje "overgehouden" heeft iemand een schema ??? of een "link".
Het slangetje komt vanonder de aansluiting op het luchtfilterhuis en dan.....
De wagen, een glt 20V van '94, loopt wel goed (ik heb de aansluiting dicht gemaakt) maar iets overhouden is niet mijn gewoonte, vandaar mijn vraag.
Overigens heb ik zo'n 4 1/2 uur staan sleutelen (in m'n eentje).
groet en voor allen een goed én veilig begin van 2008
Kees
Titel: Re: Vacuum "schema"
Bericht door: whachamacollit op 31-12-2007 21:35:28
Oudejaarsavond is een uitgelezen moment om uitgerekend over dit vraagstuk vragen te stellen!
Heel mooi nieuwjaar gewenst Kees!
Bericht door: Kees.R.S op 01-01-2008 02:16:59
Ik geloof dat ik met mijn vraag iemand tegen de haren heb ingestreken.
Mijn timing zal wat vreemd lijken maar aangezien ik vannacht "gewoon" op m'n werk aanwezig moet zijn dacht ik, with a little help from a "friend", mijn tijd nuttig te besteden en een probleem op te lossen.
Ik weet dat er kenners onder ons zijn die op het moment dat zij even zijn ingelogd mij de gevraagde "link" hadden kunnen geven, men moet daarmee wat "mazzel" hebben.
Helaas trof ik niet de juiste persoon, toch echt ook een goed jaar!
Kees
Bericht door: Kees.R.S op 03-01-2008 05:31:55
Ik wil mijn probleem toch weer even onder de aandacht brengen: kan iemand me helpen aan een "schema" hoe de vacuumleidingen lopen, er zal toch wel iets dergelijks bestaan?
Ik houd na mijn carterventilatie schoonmaakbeurt één leiding over waarvan ik "de andere kant" niet kan terug vinden.
Deze leiding loopt vanaf het verdeelblokje onderaan het luchtfilterhuis "ergens" naartoe, wie helpt, ik heb geen vergelijkings mogelijkheid.
bij voorbaat dank,
Kees
Bericht door: Turbo-Geek op 03-01-2008 08:51:18
Ik snap niet waarom niemand hier op reageert ....  :-\
Ik kan wel wat roepen maar ken alleen het Turbo vacuum systeem en dat is op de meeste punten anders dus schiet je er weinig mee op.
Bericht door: Ludo op 03-01-2008 09:04:27
Citaat van: Turbo-Geek op 03-01-2008 08:51:18
omdat niemand het antwoord heeft?.
Kees, hoe lang is die slang?.
op de buis bij de gasklep is geen nippel?.
Bericht door: -D©©©L- op 03-01-2008 09:09:20
Citaat van: Kees.R.S op 03-01-2008 05:31:55
Heb een foto o.i.d. ?
"vanonder de aansluiting op het luchtfilterhuis"  zeg me echt helemaal niks. "vanaf het verdeelblokje onderaan het luchtfilterhuis" doet bij mij een nog veel groter vraagteken ontstaan.
Bericht door: thuur op 03-01-2008 12:47:31
Citaat van: Ludo op 03-01-2008 09:04:27
Zoals al vaak geschreven hier: omdat er zo ontzettend veel verschil in zit per jaar, type motor, uitvoering, etc.etc.
Gewoon alle slangetjes na lopen en goed kijken. De meeste slangetjes zitten rondom de gasklep. Bij lopende motor ook goed luisteren of er iets sist.
Bericht door: Enno op 03-01-2008 12:58:24
Citaat van: thuur op 03-01-2008 12:47:31
Op mijn V70 zit maar EEN slangetje aangesloten op het vacuumtorentje. Bij de 850 zijn dit er 3 of 4 als ik me niet vergis.
Bericht door: Kees.R.S op 04-01-2008 06:34:44
Op het luchtfilterhuis, pal boven waar de warme lucht vanaf de uitlaat binnen komt zit een "spoeltje" met stekker én 2 vacuumaansluitingen. Één gaat naar het "T" stukje met het zwart/witte ronde klepje en de andere is mijn "vraagteken".
Dit slangetje is 65 cm lang.
:eusa_wall: ??? :eusa_wall: ???
groet,
Kees
Bericht door: ovlov 058 op 05-01-2008 16:14:53
Gaat dat niet naar de klep onderaan de collector
(http://img150.imageshack.us/img150/7439/200711280083wn2.jpg)
Rechtsvooraan(zoals je het nu ziet) loopt ook een lange vacuumleiding(ik denk naar die klep/pomp)
(http://img150.imageshack.us/img150/7523/200711280088vb9.jpg)
Bericht door: thuur op 05-01-2008 18:06:10
Citaat van: ovlov 058 op 05-01-2008 16:14:53
Dat lijkt me toch de vacuumleiding van de rembekrachtiger...
Bericht door: Kees.R.S op 06-01-2008 00:12:59
De tweede foto is verhelderend, ik denk dat het de zwarte (glimmende) leiding is welke naast de witte (deze van het "T" stuk) de twee leidingen kruist die van de onderkant van het gasklephuis (met de "knietjes" omhoog "sorry") voor langs de motor loopt en bij de startmotor naar ondere verdwijnt.
Als iemand kan zeggen waar deze aangesloten diend te worden "denk" ik dat ik dit probleem getackeld heb (uiteraard met het doorzettingsvermogen van een aantal vasthoudende forum leden, waarvoor dank!!!!)
groet,
Kees
Bericht door: thuur op 06-01-2008 00:28:38
Deze?
(http://img184.imageshack.us/img184/2056/200711280088vb9copyzv5.th.jpg) (http://img184.imageshack.us/my.php?image=200711280088vb9copyzv5.jpg)
(Sorry, Photoshop en een mousepad zullen nooit goede vrienden worden..)
Bericht door: ovlov 058 op 06-01-2008 01:08:15
Citaat van: Kees.R.S op 06-01-2008 00:12:59
groet,
Kees
die gaat op de klep/pompje onder de inlaatcollectoruitgangen zie eerste foto.
(http://img169.imageshack.us/img169/5008/200711280083mn1.jpg)
Bericht door: Fokkie850 op 06-01-2008 03:04:19
Hoi Kees,
Bij mijn 850 (2.5 10v LPG) zit er op het luchtfilterhuis ook een niet gebruikte vacuumaansluiting.
Deze zou de klep die de aanvoer van warme of koude lucht regelt moeten schakelen. Bij LPG-auto's wordt deze klep vaker uitgeschakeld, zodat er nooit warme lucht wordt aangezogen.
Ik zag op jouw foto's ook een gasmengstuk, vandaar deze bijdrage...
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Vr.gr. Marc
Bericht door: Kees.R.S op 06-01-2008 22:41:59
Even voor Fokkie850, ik heb geen LPG.
Thuur ik denk dat jouw fotoshoppen wel een friend heeft gemaakt, datis em!
En nu waar moet ie op?
al weer bedankt voor het medeleven,
groet, Kees
Bericht door: thuur op 06-01-2008 22:51:55
Volgens mij komt ie op de vacuumtoren (a.k.a. kerstboompje) en issie van de turbodrukmeter..
..tis een GLT lees ik net :eusa_doh:
Ik pas :eusa_shifty:
Bericht door: Ludo op 06-01-2008 22:59:44
Citaat van: thuur op 06-01-2008 22:51:55
ik vond het al een vreemd antwoord.  ;D
volgens mij moet het slangetje op het klep/pompje dat ovlov 058 aanduid op de afbeelding.
dat is de vacuumregelaar.
Bericht door: Kees.R.S op 07-01-2008 07:30:17
Die klep is al aangesloten en gaat naar het torentje op het gasklephuis en daar heb ik geen aansluitingen over. Ik moet vandaag nog naar Furness voor een PNPswitch, ik zal ze daar maar even lief aankijken misschien word ik daar iets wijzer. Volgende keer alles nummeren zoals het hoort. Ik hoop dat ik jullie geen slapenloze nachten heb bezorgd, maar ik houd jullie op de hoogte.  :eusa_wall:
groet,
Kees
Bericht door: combinedforces op 07-01-2008 18:01:59
Kees,
Heb jij je slangen als set bij de dealer besteld of online oid? Ik ben ook in de markt voor een wissel maar wil even rondkijken naar wat, waar en hoe(veel)...
Bericht door: Kees.R.S op 07-01-2008 21:29:58
Ik moet eerst Ludo bedanken want tijdens het wisselen van de PNPswitch (dan heb je toch weer van alles los) heb ik ontdekt dat jij gelijk hebt, bedankt daarvoor.
Nu nog "even" aansluiten maar daar bedenken we wel wat op. Ik had in mijn vorig antwoord 2 onderdeeltjes door elkaar gehaald, dus probleem opgelost.
Aan combinedforces: ik heb bij het vervangen van de carterventilatie "even" niet goed opgelet en hier héél wat collega roffelaars aan het denken gezet  :eusa_wall: :eusa_wall:  :eusa_whistle: :angel:
Sorry daarvoor, maar wel weer veel geleerd, en dat op mijn leeftijd  ::)
hartelijke groet,
Kees
Bericht door: Kees.R.S op 10-01-2008 17:56:28
Ter afsluiting van dit "draadje": Met een zelfgefabriceerd tooltje het overgehouden vacuumslangetje op z'n plaats gewurmd.  :eusa_dance:
Voor iedereen die aan z'n carterventilatie begint: VERGEET dit slangetje niet  :eusa_wall:
Zo dit moest ik nog even kwijt, iedereen hartelijk dank voor het meedenken.  :eusa_clap: :eusa_clap:
groet,
Kees    ;D
