Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Gunnar op 01-01-2008 20:41:08
Titel: Howto gids voor een CARPC in een 850-S70-V70
Bericht door: Gunnar op 01-01-2008 20:41:08
Zoals ooit eens beloofd (ja, ik weet het, is lang geleden) dan nu de carpc gids.
De interesse in een carpc is ontstaan toen ik op het wep op zoek was naar een gps toestel.
Iets later kreeg ik van mijn neef een defecte gps van de aldi, waar iets later dan een tomtom software op draaide, maar die carpc bleef in mijn hoofd hangen.
Wat is nu eigenlijk een carpc? Wel een pc in de auto, waar je GPS, muziek, films, internet etc mee kan gebruiken in de wagen.
Ok, toegegeven een laptop op de schoot kan dat ook, maar we hebben het hier over een carpc, waar het scherm in of op het dashboard gemonteerd is en we liefst van al een touchscreen of joystick gebruiken als invoerapparaat.
De ideale plaats om vanalles te leren over de software en hardware voor carpc's vind je hier :
http://www.mp3car.com/vbulletin/ (http://www.mp3car.com/vbulletin/)
Over het algemeen zijn er 2 strekkingen in carpc land, de mini-itc moederbordgebruikers, en de laptopgebruikers. Beiden hebben voordelen en nadelen. Ik heb zelf gekozen voor een laptop omdat ik er nog eentje had liggen met een versleten batterij.
Dus de laptop had ik , een Acer travelmate 600mhz met 40gb schijf en 256mb geheugen (bijgeplaatst).
Wat heb je nog nodig?
-GPS "muis" met usb aansluiting
-Scherm met VGA aansluiting, liefst touchscreen
-aansturing voor aan-uit schakeling laptop/pc
-Aansluitmethode voor pcgeluid op autoradio (rechtstreeks of via fm-modulator)
-In het geval van een mini-itx een voeding
-optioneel een draadloos toetsenbord met muisjoystick (superhandig).
-usb hubje dat geen externe voeding nodig heeft.
-bluetooth usb dongle indien niet aanwezig op pc
-wifi usb dongle indien niet aanwezig op pc
De meeste zaken kan je gewoon op ebay vinden, onder "vga touchscreen".
Ik heb zelf voor een "indash" gemotorizeerd 7" scherm gekozen, omdat onze volvos 2-DIN hebben, en ik een 1-DIN radio erin had zitten.
Perfecte plaats erboven voor een schermpje, dat niet zo opvalt voor inbrekers.
Als je een scherm bovenop je dashboard plaatst, hou er rekening mee dat een 8.4" al redelijk groot is en in de weg kan gaan zitten.
Eens je al het materiaal bij elkaar hebt moet je gaan testen voor je de boel inbouwt.
Reken maar op een aantal uurtjes voor het optimaal installeren en aansluiten van de hardware.
Eerst heb ik op het moederbord van de laptop 2 draadjes gesoldeerd op de aan-uit schakelaar. Deze had ik nodig om de laptop via contactslot aan en uit te laten schakelen. Een "modem reset" printje dat we bij ons op het werk gebruiken werd door een collega softwarematig aangepast, zodat het gebruikt kon worden om de sluiting te maken op de aan-uit schakelaar van de laptop.
Daarna met een autobatterijlader als voeding op de werkbank alles aangesloten en op de laptop een gestripte windows xp geinstalleerd. Hiervoor heb ik nlite gebruikt.
Deze software kan van een gewone installatiecd eentje maken waar je alle onnodige zaken uithaalt, waardoor je een kleinere grootte hebt van je installatie, en je laptop sneller opstart.
Na installatie van de xp, alles ingesteld voor optimale performantie. Hiervoor bestaan er veel websites. goole op "tweaking xp".
Dan kwam er de keuze van de software voor de carpc oftewel de "front end".
Na heel wat lezen en zoeken heb ik roadrunner en centrafuse geinstalleerd.
Roadrunner is gratis, werkt heel goed maar op een 600mhz laptop vertraagt het de boel redelijk omdat alles op flash draait.
Centrafuse kost heel wat, maar toen ik installeerde was het een betaversie. Die draait hier nog steeds vrolijk  ;D
Buiten de frontend moet je nog de kaarten hebben voor de gpssoftware.
Ze zijn op het internet te vinden/kopen. Zelfde systeem als de kaarten voor oa tomtom etc.
Zo, nu draait de laptop al, maar hebben we nog geen verbinding met gps.
In windows xp de gps muis installeren en met bijgeleverde software testen.
Om een gps muis te testen moet je BUITEN zijn, en liefst een blokje rondrijden om signaal te testen.
Nu in de frontend de gps koppelen (aantal instellingen in de configuratie aanpassen).
Zo, nu de volgende stap.... internet.
Je kan via EDGE/GPRS of via wifi. In de instellingen van de frontend en internet explorer (want dat gebruikt de frontend) kan je instellen dat hij bij geen verbinding een connecie maakt met de bluetooth modem (je gsm) en zo het net op gaat.
Standaard zal hij wifi gebruiken maar al rijdend is het niet zo gemakkelijk om draadloze netwerken te zoeken etc..
En toen was er wifihopper..... Prachtig stukje software dat automatisch open onbeveiligde draadloze netwerken zoekt en er verbinding mee maakt.
Zo zal je carpc nu dus als je ergens stilstaat automatisch proberen via wifi te gaan, en kan je alsnog via je gsm op het net als het nodig is.
De afdeling multimedia:
Installeer vlc media player, de xvid codec en de ac3 audio codecs.
Hiermee heb je genoeg om ALLES af te spelen van films en muziek.
In de frontend wordt gebruik gemaakt van deze codecs. Als er echt iets is dat de frontend niet wil spelen, minimaliseer je hem en ga je via vlc.
obdII diagnose.... plug een seriele KKL obdII kabel in je oude lapopt en je kan een knop "vol-fcr" toevoegen in je frontend. Superhandig.
Zo, alles draait nu maar we hebben nog geen geluid.
Als je een cdlader hebt dan kan je in deze kabel aftakken en zo naar je radio gaan met het signaal van je laptop (minijack uitgang). Ik heb deze aanpassing laten doen bij ARC in belgie. Kostprijs was 60 euro.
Elke mp3speler of aux-in oplossing werkt, maar een fm-modulator geeft redelijk veel storing en slecht geluid.
In mijn geval was de ideale plaats voor de laptop onder de passagiersstoel, de draden voor voeding en audio lopen zo onder de zetelrails recht in de middenconsole. De GPS muis heb ik langs de andere kant laten vertrekken, loopt onder de deuropeningrubbers van de rechterachterdeur onder de achterbank door naar de hoedenplank en zit onder de bekleding ervan vastgekleefd.
Ik heb gemiddeld 8-11 satelieten ontvangst.
Onder mijn handschoenkastje ligt het draadloos toetsenbord voor het geval ik wil typen op het net, en het scherm zelf gaat oftewel automatisch open en dicht met het contact ofwel manueel.
Superleuk voor de kids, perfecte gps, alleen een 600mhz pc is een beetje zwak. Ik merk af en toe een stotterende stem bij de gesproken gps aanwijzingen.
Als iemand vragen heeft over het inbouwen van een carpc mag je mij gerust een pm sturen.
Titel: Re: Howto gids voor een CARPC in een 850-S70-V70
Bericht door: razorx op 01-01-2008 20:43:33
Leuk en moedig project Gunnar.
Heb je foto's?
Bericht door: Gunnar op 01-01-2008 20:47:13
Fotos van hoe het eruitziet in de auto staan in mijn weblog.
De sandstone seventy (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20600.0)
Van de assemblage zelf heb ik geen fotos genomen helaas.
Bericht door: razorx op 01-01-2008 20:56:02
Citaat van: Gunnar op 01-01-2008 20:47:13
Dank je,
ziet er mooi uit.
Misschien leuk als ik weer wat over heb.
Net twee ITX bordjes weggegooid.
Bericht door: Enno op 01-01-2008 22:41:58
hoezo twee ITX bordjes weggegooid???
Bericht door: razorx op 01-01-2008 22:57:51
Citaat van: Enno op 01-01-2008 22:41:58
Ik weet het, lijkt heiligschennis zo leuk zijn die dingen.
Nee deze twee vertrouwde ik niet meer.
Liepen met schone installatie en ander geheugen (uiteraard a-merk) iets te onvoorspelbaar.
Deed me wel pijn.
