>:( yep... ik heb een mega stommietijd begaan..... heb zonder na te dnken ff een kleine 2 liter olie in een oliebus tussen de achterbank en mijn voorstoel gezet... en ja.. je snapt het al... die is om gegaan... :eusa_wall: en nu ligt die rotzooi dus op en in mijn vloertje achter de bestuurders stoel.. heeft iemand suggesties om die meuk daar weg te krijgen?? heb al een paar rollen keukenrol etc gebruikt om het meeste weg te halen.. maar het is niet weg en het matje wat daar hoort te liggen heb ik inmiddels met dubro uitgebaggerd........ HELP!!!! wie heeft er zinnige ideeen om die troep weg te krijgen!
alvast enorm bedankt....
gr
Martijn
volvo 850T5
Stort een zak kattebakkorrels op de plek des onheils en laat een nachtje trekken. Dan korrels eruit en stofzuigen. Dan dasty erop en weer met keukenpapier aan de gang lijkt mij een goede aanpak.
Vloerbedekking eruit halen, dat sowieso. 2 liter is wel erg veel. Kijk ook goed of het niet onder de matten gelopen is.
Lekker soppen met ontvetter en goed uitspoelen.
Dat stuk gebruikt opzoeken op een sloperij is ook een optie, het stuk onder/achter de stoelen (voor de achterbank) is een apart stuk.
mensheid... dank voor de suggesties.. en het snelle reply-en. heb voor morgen een afspraak staan met zo'n interieur toko.. ze gaan aan de slag met shampoo etc... mocht het niet lukken dan zal ik inderdaad binnen een week het interieur er uit vissen... er liggen trouwens nu een stapel keukenrol in met een beetje gewicht er op....
ik heb zelf geen reuk dus ikzelf heb er geen last van... maar de mensen die meerijden waarschijnljk wel. gaat dat uiteindelijk stinken?? denk het wel...
het lijkt wel alsof er op sommige plekken een beetje schuimrubber onder het tapijt zit.. als het daarin zit ben ik bang dat ik inderdaad eens flink aan de bak mag.
mensen met meer suggesties.. kom maar op.. alle advies is op dit moment zeer welkom
Ik ben benieuwd wat je moet betalen bij die interieur toko. Voor een paar centen heb je volgens mij een nieuw/gebruikt tapijtje voor je wagen.
ze hadden het over 50 eurietjes... ongeveer.. je weet wel hoe dat gaat.. heb een max afgesproken van 60 euro. ze konden/wilden dan ook geen garanties afgeven of ze de olie er echt uit kregen.. probleem is dat ik zelf niet echt een knutselaar ben..... ben erg goed in evenementen organiseren maar absoluut niet in/met techniek :eusa_shifty:
voor de goede orde.. zijn er hier mensen die de benodigde onderdelen hebben liggen??? is een bleetje blauw grijzig van kleur.... vloer is volgens mij zwart (was donker toen het gebeurde... had nog nooit echt naar de kleur gekeken ;D)
T gaat iigeval niet meer roesten onder je tapijtje!
Maar vervelend voorje, ik heb geen goede suggesties!
Succes
zo.... enkele dagen later nu.. en het probleem lijkt enigszins onder controle. ben op advies van mijn schadeboer even in zandvoort bij ron zwart langs geweest.. hij is een autopoetser en hij heeft afgelopen zaterdag 1 1/2 uur lopen boenen.. en met succes zo het lijkt :eusa_clap: ik had de dag ervoor een hele lading olieabsorpsie middel/korrels in de wagen gedumpt en die hebben veel van de oppervlakkige rotzooi er uit weten te krijgen.. vervolgens is die ron met een soort van super stofzuiger en koudontvetter en wat meer middeltjes aan de bak gegaan en dat heeft succes gehad. of het echt gaat werken weet ik pas als het warmer gaat worden.. maar hij bood aan om dan nogmaals schoon te gaan maken.. en dat voor 25 euries totaal!!..
dus uitkomst van deze fuckup.. olie in het interieur... meteen mat er uit kieperen en uitbaggeren met oa dreft afwas middel, en eigenlijk zo snel mogelijk een mega lading olie korrels er op kieperen en enkele uren laten werken.. achteraf gezien was mijn poging de boel op te dweilen niet zo handig omdat ik het daarmee dieper in de bekleding heb geduwd...... dus in laten trekken en dan naar een schoonmaakbedrijf en laten reinigen met oa koudontvetter... weer wat geleerd!! :-[
kattebakkorrels dus toch..
