Ik heb al een tijdje gezocht hier op het forum maar kan niet echt hetzelfde probleem vinden dus hierbij mijn vraag ( en excuses als hij al eerder is gepost en ik gewoon niet goed kan zoeken )
Het slot van het bestuurdersportier gaat niet open met de centrale vergrendeling. Zowel met de afstandsbediening als met de knop aan de binnenkant van de deur gaat hij wel netjes dicht, maar niet meer open. (met als gevolg dat ik al een keer via het raam mijn eigen portier met de sleutel open moest maken :eusa_whistle: :-[ )
Met de sleutel werkt het nog wel prima. Kent iemand dit probleem. Of nog beter, weet je hoe het opgelost kan worden? Ik hoor het graag!
Jorick.
Volgens mij kan je dan het beste zoeken op 'microswitches'.
Nou die zou ik eens kunnen proberen schoon te maken. Bedankt voor de tip.
Maar kan het dan wel dat de microswitch kapot is maar het knopje nog wel werkt en hij nog wel op slot gaat?
Ik heb even flink gezocht op microswitch maar voor zover ik lees moet je dan helemaal niks zien of horen gebeuren. Bij mij hoor ik in het portier duidelijk een klik en zie ik het palletje omhoog gaan, maar de deur blijft dicht. Ik ga het slot morgen maar eens voorzichtig bekijken/openhalen om te kijken of ik zie wat er mis is.
Net de bekleding van de deur eraf gehaald maar er zit een grote stalen plaat over het slot die tot de andere kant van het portier loopt. Volgens mij zit er ook een deel van het alarm af. Aangezien ik niet echt technisch ben durf ik dit niet allemaal los te gaan halen.
Nog wel een nieuwe ontdekking gedaan: als ik de deur met de sleutel op slot draai dan gaat hij wel op slot, maar blijft het palletje wel omhoog staan. Ik snap er echt niks meer van.
Citaat van: Jorick op 11-01-2008 12:52:50
Denk dat je aan een nieuw of occasie slot toebent.
Lijkt me binnen in het slot iets afgebroken te zijn.
Hmm, da's matig.
Ik laat de dealer er wel naar kijken de volgende keer dat ik hem wegbreng.
Bedankt voor het meedenken iig.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17069.0
??....iig extra info.
Super! het slot zit dus net achter die metalen plaat maar wel verwijderbaar. Dit durf ik dan nog wel aan. Ik zal hier nog laten weten of het gelukt is! Bedankt voor de tip!
