hallo, heb een probleem met mijn ruitenwisser. ik ben er wel achter dat het niet in de wisser zelf zit maar volgens mij is de arm verbogen. ik durf hem eigenlijk niet terug te buigen omdat ik bang ben dat hij breekt.weet iemand wat zo'n arm kost. als het te duur is probeer ik hem wel te buigen.
groet hedeko.
Misschien scheelt het als je het probleem zelf ook even hier vermeld ?
kosten van een nieuwe arm kan je zelf zo navragen bij de dealer.
duidelijk, ik heb de wisser vervangen omdat ik de ruiten niet goed schoon kreeg.eigenlijk helemaal niet dus.
wisser vervangen maar dat makkte niets uit. bij een 850 die geparkeerd stond even gekeken en toen bleek dat de stand van de arm niet helemaal goed was. waarschijnlijk is hij verkeerd van de ruit afgehaald. :'(
Gewoon terugbuigen, had ik ook.
Yep, voorzichtig in een bankschroef iets terug zetten. Niet te ver.
bedankt ga morgen de stoute schoenen aantrekken.
Ik heb dus precies hetzelfde probleem. De arm een beetje verbogen op het dunnen gedeelte en ook nieuwe wisser geplaatst, maar hij wist alleen de onderkant van het raam goed. Het lijkt wel of de wisser de bovenkant van het raam niet genoeg raakt om het schoon te vegen. :eusa_doh:
Dit kan je dus oplossen door de arm er af te hallen en deze bij het dikke gedeelte een beetje te verbuigen in de bankschroef?
Welke kant op en hoeveel?
Uhm, de kant die richting het raam wijst als ie gemonteerd is? :eusa_shhh:
Gewoon ff logisch nadenken kinderen....;)
Het ging er mij om of dat ook helpt tegen mij probleem? (het alleen goed wissen van de onderkant)
Of moet ik het ergens anders in zoeken? :eusa_think:
