Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: ren97v70 op 13-01-2008 17:50:42
Titel: Wisselaar werkt niet meer!
Bericht door: ren97v70 op 13-01-2008 17:50:42
Wie kan mij van goede raad voorzien!
De volvo-wisselaar (met 6 cdlades) doet het sinds enkele dagen niet meer! Na jarenlange trouwe dienst geeft de sc-805 op de display aan "NO CHANGER" als ik de wisselaar knop indruk en dat ondanks dat de kabels goed zijn ingeplugd.
Bij controle van de wisselaar bleek deze ook geen stroom te krijgen; ik kreeg de cd-lade er dus niet!
De ander functies van de 805 functioneren gewoon.
Wie kan mij op weghelpen het probleem te verhelpen.
René W.
Titel: Re: Wisselaar werkt niet meer!
Bericht door: thuur op 13-01-2008 18:35:10
Is de zekering bij de wisselaar nog heel?
Gr :)
Bericht door: ren97v70 op 13-01-2008 20:25:00
Thuur, dat heb heb ik niet gecontroleerd.  Kun je me vertellen waar ik die zekering kan vinden?
Bericht door: whachamacollit op 13-01-2008 20:30:46
onder je Wisselaar, draadje was bij mij doorgerot met hetzelfde als gevolg
Bericht door: ren97v70 op 13-01-2008 20:42:18
 Oké, whachamacollit  thanks, ga het morgen bij daglicht  checken en hoop dat het dat is.
Zo niet , dan meld ik me weer.
Bericht door: ren97v70 op 14-01-2008 14:36:02
Ik heb de zekering gecontroleerd en jammer genoeg was deze nog intakt. Dus dat is niet het probleem. Voor zover ik het kan checken staat er op de kabel (ik heb de wisselaar onder  de dubbele bodem bevestigd van de laadruimte achter) geen stroom (wat enigszins logisch is, gezien wat ik hiervoor geschreven heb).
Wie heeft andere ideeën over de mogelijke oorzaak waarom de wisselaar het niet doet ?
Bericht door: thuur op 14-01-2008 15:56:02
Heb je alleen naar de zekering gekeken of heb je ook even een metertje erop gezet?
En de andere zekeringen?
Bericht door: ren97v70 op 14-01-2008 16:41:32
Ik heb een (lamp)metertje erop gezet.
Wat betreft de andere zekeringen, waar kan ik deze vinden? Achter de radio zie ik er geen en de kabel loopt weg via de zijkant onder de vloer en langs de dorpel. Ik zie de kabel dan weer als ik de achterbankzitting eruit ligt, maar daar zit niets bijzonders, alleen kabel.
Bericht door: thuur op 15-01-2008 00:28:45
De andere zekeringen zitten in je motorcompartiment.
Gr :)
Bericht door: ren97v70 op 15-01-2008 13:53:21
Oké,  ik had het  zo niet begrepen.
De handleiding erbij gepakt en toen de zekeringen gecontroleerd. Volgens het boekje voor mijn v70 waren zekering nummer 7 en nummer 32 van toepassing op het audiosysteem en beide zekeringen zijn nog intakt.
Thuur, weet jij of ik er nog meer moet checken of was dat het?
En zo ja heb je nog andere suggesties wat het manco kan zijn.
Gegroet René W.
Bericht door: VolvoDeMio op 15-01-2008 13:56:32
Citaat van: rené97v70 op 15-01-2008 13:53:21
Klopt het boekje? Bij de 850 staat op de deksel van de zekeringkast waar ze voor zijn...
Bericht door: ren97v70 op 15-01-2008 14:07:03
Ik denk dat het boekje klopt  want toen ik zekering nr. 7 eruit haalde en dus de stroomtoevoer onderbrak moest ik daarna bij het aanzetten va de 805 de code eerst ingeven vanwege de stroomonderbreking.
Bericht door: ren97v70 op 16-01-2008 20:29:32
Jammer genoeg geen reactie meer tot nu toe.
Heeft er iemand nog een idee wat het probleem van de niet werkende wisselaar zou kunnen zijn!!!!
mvg René W.
Bericht door: thuur op 16-01-2008 21:36:12
Je zegt dat de wisselaar onder de dubbele bodem ligt ???
Dat is niet de originele plek. Controleer de 12V bedrading aldaar.
Bericht door: ren97v70 op 19-01-2008 12:36:16
Thuur, ik wil je even bedanken. Het probleem is opgelost. Het bleek toch een zekering te zijn.
Bij nader inzien was ik vergeten nr.32 (=accessoires ) te checken en dat bleek de boosdoener te zijn!
gegroet, René W.
Bericht door: ren97v70 op 19-01-2008 12:53:48
Euh, niet nummer 32 maar nummer 16 vergeten te checken. Dat was de kapotte zekering.
René W.
