Heb een T5 2.0 gekocht, nou wil het dat bij de aanschaf erbij werd verteld dat ik een relais los moet trekken omdat anders de accu leeggezogen word...
Zonder dit relais start hij niet...
Klein langwerpig blok met 4 aansluitpennen.
Is dit een bekend probleem? zal hij blijven hangen of is er wat anders mis...?
Heeft dat relais ook een naam/code ??? ??? ??? ??? ???
Welke fan ?
Citaat van: Manga op 14-01-2008 12:12:40
ja hoor, is heel bekend.
veel lezen, dan zie je vanzelf dat je overal prutsers tegenkomt die van alles in mekaar klooien.
De grote fan voorin, bij de koelers (radiat.)
Is dit een kwestie van de relais vervangen voor een nieuwe? kan echt niet overweg met die search van dit forum.... tik wat in en kom dan op topics met een heel ander onderwerp. Ga het toch nog even proberen.
Kan wel wat vinden, maar bij mij staat er constant spannig op.. de meeste topics gaan of relais die niet werken.
Bij mij schakelt hij juist niet uit...., ga even kijken of ik er een op de sloop kan scoren.
Dit was trouwens het bekende 103 relais die juist ingeschakeld bleef staan.
Ook gehad. Druksensor van de airco kaduuk waardoor ie de fan aan bleef sturen.
Wat voor een merk airco zit erin?
