Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: niborit op 18-01-2008 22:25:28
Titel: Becker radio inbouw probleem.
Bericht door: niborit op 18-01-2008 22:25:28
Heb voor m'n nieuwe 850 estate de Becker Grand Prix 7993 gekocht.
Dit is denk ik een van de weinige aftermarket radio's die enigszins bij het dashboard passen.
Alleen heeft deze radio een zogenaamd ultra-gemakkelijk vergrendelsysteem voor in je dashboard, je kunt hem er zo inschuiven, en dan met behulp van 2 pennetjes "vergrendelen".
Dit werkt bij mij dus niet :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Het lijkt wel of de uitsparingen in de inbouwsleuf hoger zitten dan de veertjes in de radio die de boel moeten vergrendelen.Had geen meetlintje bij me, heb net in het donker met een zaklampje de boel in proberen te bouwen.
Kan iemand dit bevestigen, en moet ik die uitsparingen naar beneden uitvijlen, of doe ik gewoon iets helemaal fout? :-[ :eusa_doh:
Titel: Re: Becker radio inbouw probleem.
Bericht door: volvlo op 18-01-2008 22:58:56
Zou het kunnen zijn dat de slede ondersteboven gemonteerd zit ?
Bericht door: niborit op 18-01-2008 23:02:32
Citaat van: volvlo op 18-01-2008 22:58:56
Nee, deze radio kun je in principe direct in het dashboard schuiven, dus je hoeft niet eerst een slede te monteren.
Bericht door: niborit op 20-01-2008 23:42:32
Heb het al opgelost, heb gewoon de gaatjes in de inbouwsleuf iets naar beneden uitgevijld, en nu past die radio als een zonnetje. :eusa_dance:
