Ben druk geweest met het vinden van de specificaties van mijn motorblok, de bekende keerringen moeten worden vervangen... nu valt mij het volgende geluid op.
Het begint bij ongeveer 2500 toeren en klinkt als een soort diesel motor geluid als je gas geeft of hem snel in toeren laat klimmen ( met plotseling gas geven het hardst).
Is er een motor lager kapot of is dit iets anders? heb alle topics over lagers gelezen maar dit komt nergens terug...
1 audio opname zegt meer dan 1000 woorden.
Auto staat nu binnen kan er maandag pas bij...
Klimt wel gewoon goed in toeren loopt ook ok.
Bij stationair draaien hoor je niks en bij 2500 toeren begint het en je hoort het het duidelijkst als je dan plots gas geeft.
Ontsteking, zal wel overslaan.
Citaat van: Emiel op 20-01-2008 01:12:17
Wat zou de oorzaak hiervan zijn? Ik zat al te denken aan een lager...
Diesel > Trekker.
Als ie echt zo klinkt onder een beetje belasting zou het heel goed kunnen zijn dat de onstekingsdelen slecht zijn, dus kabels die doorslaan o.i.d.
Jaartal wat op de kabels staat?
mocht emiel het bij het rechte eind hebben dan is het gevolg van een overslaande ontsteking dat je een pingelend blok krijgt dat wil zeggen een raar tikkend kloppend geluid ik zou zeker ook eens aan de injectoren denken om deze te reinigen dit kan ook een hoop elende met zich mee brengen als deze niet leveren wat van ze verwacht word(lees teweinig benzine dan kan er ook een kloppend geluid optreden door zo als ze dat noemen droog loop ).
verder zou ik inderdaad als eerste even de rotor en de verdeelkap nakijken daar kan al een hoop in zitten kwa ontsteking en dan weet je meteen of dit het euvel is .
mocht dit niet zo zijn zou ik ook kunnen advizeren laat de motor lopen en draai het toeren tal eens handmatig op 2500 toeren en hogenr mte je oor boven de motor dit kan een indikati geven waar het ongeveer vandaan komt en dan kunnen we verder mee denken voor je
greets wepster
Zal maandag even kijken of ik hier meer over kan vertellen, en of ik kan horen waar het vandaan komt.
