Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: mikes70 op 20-01-2008 15:45:12
Titel: waarvoor is dit slangetje ?
Bericht door: mikes70 op 20-01-2008 15:45:12
Hoi,
Ik zag per toeval dat er een luchtslangetje loshangt op mijn TDI.
Direct na de intercooler komt er een 90 graden bocht van de inlaat. Precies op de helft van die bocht, aan de buitenkant, zit een tuitje, waarop een slangetje zit geschoven. Dit slangetje hangt bij mij los, is afgebroken van een soort klepje (denk terugslagklep) dat aan de voorkant van de lucht massa meter zit.. vanaf dit klepje gaat er weer een slangetje naar een andere klep/ding waar 4 slangetjes op zitten. Een daarvan gaat naar de turbo.
Iemand een idee wat de functie is van dit slangetje ? Nu heb ik dus drukverlies bij belating, en de functie van het slangetje is weg.
Mike.
Titel: Re: waarvoor is dit slangetje ?
Bericht door: VolvoDeMio op 20-01-2008 15:57:17
Foto..?
Titel: Re: waarvoor is dit slangetje ? ==> nu met foto !
Bericht door: mikes70 op 20-01-2008 16:38:07
http://www.domoticom.nl/fotos/IMG_1485.JPG (http://www.domoticom.nl/fotos/IMG_1485.JPG)
Bericht door: Ludo op 20-01-2008 17:04:01
is dit niet zowat hetzelfde?. http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18193.0
Bericht door: mikes70 op 21-01-2008 07:11:31
JA
Bericht door: denkweb op 21-01-2008 10:13:43
LMM probleempje.
Bericht door: mikes70 op 21-01-2008 13:05:27
LMM probleempje ???
Hmmmm.........verklaar je nader .......waar dient het ding voor, en waarom veroorzaakt het een LMM probleempje ?
Groetjes,
Mike.
Bericht door: RRRRR_Ramon op 27-01-2008 11:49:00
Citaat van: mikes70 op 21-01-2008 13:05:27
LMM probleempje ???
Groetjes,
Mike.
Ik zou maar zorgen dat dat slangetje er weer op kan. Het lijkt erop dat het potje los te halen is, ik zie daar een schroef geloof ik. Slangetje terugplaatsen en je problemen zijn over denk ik.
Je hebt nu een vacuumprobleem ergens en dat hoort niet. Misschien is er op de sloop zo'n potje te scoren.
Succes!
Bericht door: Ludo op 27-01-2008 12:01:21
je schrijft dat je drukverlies hebt.
die 'andere klep/ding waar 4 slangetjes op zitten' is de turboregelklep.
lijkt me dus logisch dat je drukverlies hebt als de slang los is.
Bericht door: ik-rol op 28-01-2008 22:09:37
Ik heb dit ook al eens eerder bij de hand gehad; dit is een olieafscheider. Zo te zien moet je een nieuwe bestellen inclusief twee nieuwe slangetjes (uit mijn hoofd 6 mm), aangezien de bevestiging van een slang kapot is aan de zijde van de olieafscheider. Nr. 9180869 in Vadis.
Bericht door: thiest5 op 02-02-2008 20:35:38
hallo, mikes70
Zoals je zelf al aangeeft heb je inderdaad een vermogens verlies. Dit slangetje heeft de computer nodig om de meten hoeveel druk de turbo geeft aan de motor. Aan de hand van die gegevens word de pomptiming en inspuithoeveelheid en turbodruk geregeld. Het probleem is makkelijk te verhelpen door even langs een sloperij te rijden en zo'n ( genaamde turbodruk potje) te halen ( boy geneacker,rima) even google'n en je hebt het zo te pakken. Dit breekt wel eens vaker af omdat het slangetje trilt en het kunststof hard word breekt het op een zeker moment een keertje af. Het is niet handig om er zo mee door te blijven rijden omdat nu de computer waarschijnlijk in noodloop verkeerd. Ik heb dit zelf ook wel eens gerepareerd aan de auto van mijn oom. Nog geen 15 euro moest ik afrekenen op de sloperij. Voor het goede daarna even accu pool eraf als je het potje vervangen hebt. ( voor de duidelijkheid je moet wel het potje vervangen waar het slangetje vanaf is gebroken). Na het vervangen of tegelijk even accupool eraf dan is de computer ook uit zijn noodloop programma. Tevens wil ik je het advies geven om de slangenklemmen even te controleren of deze nog goed vast zitten. Ik zie nogal wat olie en vettigheid op de Intercoolerslang zitten dit duidt op een kleine lucht lekkage waarbij ook altijd bij een diesel was olie bij meekomt.
hopend zo voldoende te hebben uitgelegd anders een Pb mag altijd.
Bericht door: mikes70 op 06-02-2008 20:28:26
Hoi,
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik rijd er al een tijdje mee rond, maar met jou verhaal heb ik genoeg motivatie om het nu snel op te lossen.
Het metalen tuitje op de inlaatbuis, waar de andere kant van het slangetje op zit heeft veel speling, en daar zal ook lucht ontsnappen, dus die ook maar vervangen (metale bocht na intercooler)
Ik zal morgen eens wat sloperijen bellen.
Mike.
Bericht door: mikes70 op 06-02-2008 20:49:48
verklaart wellicht ook het lage verbruik 6,8/100 ?
Hij spuit waarschijnlijk te weinig diesel in.......
Bericht door: RRRRR_Ramon op 06-02-2008 21:14:07
Citaat van: mikes70 op 06-02-2008 20:49:48
Handbak of automaat?
Voor een handbak zuipt ie denk ik zo en voor een automaat klopt het wel denk ik.  ;)
Bericht door: mikes70 op 06-02-2008 21:43:17
hand
