Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: mark1976 op 23-01-2008 17:59:58
Titel: Schokbreker lek
Bericht door: mark1976 op 23-01-2008 17:59:58
Vandaag de roffel voor de grote beurt gehad en APK, verder niet veel bijzondere zaken alleen bij APKtips: schokbreker lekt. :eusa_think:
Wat is jullie advies; voortijdig vervangen, zo laten en tzt meenemen met kleine beurt... Merk er nu eigenlijk niks van, maar weet ook zo niet wat de gevolgen kunnen zijn? En domme vraag; vervang je ze dan beide of slechts 1? :eusa_shifty:
gr Mark
Titel: Re: Schokbreker lek
Bericht door: thuur op 24-01-2008 17:48:28
Lekkende schokbreker is APK afkeur bij mijn weten :eusa_think:
Controleer eerst maar of het niet gewoon vettigheid is. Dus droogvegen en in de gaten houden. Mocht er toch eentje lek lijken is het verstandig om beide dempers te vervangen anders is de balans van de auto niet op orde. Op een rechte weg zul je daar niet veel van meekrijgen, maar op momenten dat het er op aan komt kan het gedrag van de auto je vies tegenvallen...
Bericht door: Misha op 24-01-2008 18:54:45
Als echt zichtbare lek hebt, dus olie en drab uit de shock zou dat afkeur zijn, inderdaad volgens deze wrange  man.
Verbazend dus.
Altijd in paar vervangen, tenzij de andere hagelnieuw is  om een of andere reden.
Erg ongelijke schokbrekers zijn niet leuk bij erg hard moeten remmen (noodstop).
Of bij een zware auto wat ontwijkende manouvres doen...
Bericht door: mark1976 op 24-01-2008 21:59:56
ok thanks, zal nog es ff navraag doen bij de garage. Want het lijkt me inderdaad een afkeurpunt... Goed, keep you posted. Bedankt voor de reply. Hoe zie ik trouwens wat voor een sbrekers ik heb, bedoel kunnen zomaar van die nivomats zijn :eusa_doh:
Zit nu wat op mn pda te internetten dus kan er niet ff handig naar zoeken zo.
Kom ik nog wel ff op terug.
gr M
Bericht door: Ludo op 24-01-2008 22:04:37
kijk even in dit topic naar mehn zijn foto's voor het verschil tussen een gewone demper en nivomat.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=21621.0
