Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: blauweroffel op 24-01-2008 22:42:35
Titel: piepje
Bericht door: blauweroffel op 24-01-2008 22:42:35
Hier nog even een vraagje van mij:
Als ik het gas loslaat hoor ik een kort luid "piepje"ergens in het vooronder. Op het moment dat ik het gas weer intrap hoor ik hetzelfde piepje weer....
Ra, ra de monteur bij de dealer kon mij niet vertellen wat het is.
(V70 classic 2.4 20V op gas)
Ter info: vorig jaar een nieuwe koppeling en drukgroep laten monteren en een 4 maand geleden de bovenste motorsteun vervangen.
Iemand enig idee?
groet
Gerco
Titel: Re: piepje
Bericht door: thuur op 24-01-2008 22:46:29
Je weet zeker dat het pedaal zelf niet piept?
Multiriem ook vervangen?
Titel: Re: piepje
Bericht door: blauweroffel op 24-01-2008 23:24:23
de multiriem is over 10000km aan vervanging toe, volgens de garage
Gerco
Titel: Re: piepje
Bericht door: blauweroffel op 24-01-2008 23:25:44
O, ja ik weet ook dat het pedaal niet piept, met raampje open hoor je duidelijk dat het ergens onder de motorkap zit
Titel: Re: piepje
Bericht door: Marc O. op 25-01-2008 13:48:00
Is waarschijnlijk een aandrijfas. Ik heb exact hetzelfde, al 70.000km lang. Vooralsnog wordt het niet erger dus ik maak me er niet al te druk om. Dat soort piepjes zijn ook een beetje de charme van zo'n auto, toch? ;)
Titel: Re: piepje
Bericht door: blauweroffel op 25-01-2008 23:58:08
Marc o
Bedankt voor je reactie, dit geeft de burger weer moed. Het geluid is soms overigens niet hoorbaar en dan ineens duikt het fenomeen weer op.
Gerco
Titel: Re: piepje
Bericht door: Marc O. op 25-01-2008 23:59:58
Citaat van: blauweroffel op 25-01-2008 23:58:08
Marc o
Gerco
Yep, heel herkenbaar! ;D
Titel: Re: piepje
Bericht door: ovlov 058 op 26-01-2008 00:07:03
Heeft met het weer te maken.
Zoals onze gewrichten ;D ;D
Titel: Re: piepje
Bericht door: blauweroffel op 27-01-2008 23:12:46
Marco,
Volgens mij hebben wij exact dezelfde volvo (zelfs bouwjaar), ook donkerblauw? en de km stand?
Groet
Gerco
Titel: Re: piepje
Bericht door: Marc O. op 28-01-2008 20:23:14
Citaat van: blauweroffel op 27-01-2008 23:12:46
Marco,
Groet
Gerco
Bouwjaar staat hierzo ergens (1999 dus. Modeljaar 2000):
Km-stand is inmiddels bijna 310.000, kleur is klikogrijs (geen flauw idee eigenlijk wat het kleurnr. daarvan is. Iemand?).
Titel: Re: piepje
Bericht door: cas op 30-01-2008 23:39:14
kabel onder je kap? daar bij dat knie stukje? had je dat al bekeken?  alleen bij het rijden? ook bij gas geven zonder draaiende motor?
denk gewoon mee hoor, ben nog lerende....
EDIT:  dan had de monteur het ongetwijfeld ook wel al gevonden. bovenstaande als niet gelezen beschouwen  ;D
Titel: Re: piepje
Bericht door: DD op 01-02-2008 14:07:54
mijn s70 doet het ook aan de bijrijderskant, wij hebben het geadopteerd en noemen het ons vogeltje.  :eusa_boohoo:
Titel: Re: piepje
Bericht door: FelixB op 01-02-2008 14:24:58
Bovenste motorsteun?
Bij gas in en uit 'kantelt' het blok een beetje
Titel: Re: piepje
Bericht door: VolvoDeMio op 01-02-2008 14:38:12
Citaat van: blauweroffel op 24-01-2008 22:42:35
Citaat van: FelixB op 01-02-2008 14:24:58
Titel: Re: piepje
Bericht door: FelixB op 01-02-2008 15:33:35
Citaat van: VolvoDeMio op 01-02-2008 14:38:12
MM iets te snel dus ...
Titel: Re: piepje
Bericht door: blauweroffel op 25-02-2008 23:15:23
piepje weg.........
Ik heb de zomersloffen er maar weer onder gezet, winterband li achter zo plat als een dubbeltje, en winter wordt het ook niet meer :), en wat denk je?
piepje weg = het wordt dus echt mooi weer.
Ga deze week de gehele hemel verwijderen, wordt gek van al het gerammel. als ik hard tegen de hemel aanduw zijn de rammels weg. Ik vermoed dat er kabels loszitten of kunstof klemmetjes kapot zijn.
groet aan lezers
