Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: mitsupiet op 30-01-2008 15:44:38
Titel: Stekkers mistlampen zoek.
Bericht door: mitsupiet op 30-01-2008 15:44:38
Dacht ik gisteravond even mijn mislampen in de nieuwe spoiler te monteren.
Kan ik de stekkers om ze aan te sluiten niet vinden. :-\
Aan de rechter (bijrijderskant) zit er wel 1 maar die is te kort. Zat met een klemmetje tegen het plaatwerk aan.
Aan de linker (bestuurderskant) heb ik onder de plastic motor afschermingsplaat wel een stekker gevonden die er op zou moeten passen, maar daar zit maar 1 kabel aan.
Bovendien is die ook te kort.
Zie ik iets over het hoofd? ???
Het gaat om een T5 uit 1994; geimporteerd uit Saoedi Arabie
Wie weet raad?
Titel: Re: Stekkers mistlampen zoek.
Bericht door: GeertG op 30-01-2008 15:51:20
Citaat van: mitsupiet op 30-01-2008 15:44:38
Wie weet raad?
Tsja uit Saoedi Arabie.............daar is natuurlijk nooit mist  :eusa_eh:
Geen idee dus, succes met oplossing
Bericht door: mitsupiet op 31-01-2008 00:04:01
Citaat van: GeertG op 30-01-2008 15:51:20
Wie weet raad?
Nee; maar stoelverwarming heb je daar zeker niet nodig en de stekkers daarvan waren zo te vinden. :-\
Niemand?  ???
Bericht door: thuur op 31-01-2008 00:22:57
De stekkers zijn van die halfronde? Kabelboom is nummer 9134580, kun je dat ergens zien? Relais heb je wel?
Kan het niet goed zien in Vadis, maar het lijkt idd alsof er maar 1 kabel in zit. Massa wordt dan via het chassis gemaakt.
Gr :eusa_think:
Bericht door: mitsupiet op 31-01-2008 20:33:21
Ik zal eerst de schakelaar en de relais eens gaan monteren. Dan kan ik gewoon meten of het de goede kabels zijn. ;D
Ik dacht ook al dat je de andere draad dan aan massa moest leggen.
In ieder geval bedankt voor het kijken en meedenken.
:eusa_clap:
Mochten er vorderingen zijn dan meld ik het even.
Bericht door: mitsupiet op 12-02-2008 00:52:10
Helaas; hij is niet voorbereid voor mistlampen. ???
Ik zal zelf iets moeten gaan maken.
Leuke uitdaging. :eusa_dance:
Bericht door: mitsupiet op 15-02-2008 00:57:21
Nou ze branden. Heb vandaag alles aangesloten. :eusa_dance:
Was toch meer werk dan ik dacht; ik moest eigenlijk maar eens niet zo nauw Kijken.
Originele schakelaar gebruikt, alle kabels keurig in zwarte ribbelslang weggewerkt.
Op het laatst heeft Tom nog meegeholpen om de schakelaar goed aan te sluiten; waarvoor dank.
Ik heb meteen de ledlampjes van de group-buy er in gezet. Geeft inderdaad niet veel licht, maar wel een goede combinatie met de xenon.
Ik ben tevreden. ;D
Bericht door: )()()sT op 15-02-2008 08:39:29
Waar zit de aan-uitknop van de mistlampen eigenlijk?
Links naast het stuur meen ik bij mijn vader gezien te hebben, echter, ik heb nu de hoogteverstelling en de LPi-knop en volgens mij is er geen plek meer aan die kant.
Aangezien ik nu 2 gaten in mijn bumper heb moeten er toch iets van mistlampen in  ::)
Bericht door: EVV op 15-02-2008 09:56:15
Citaat van: )()()sT op 15-02-2008 08:39:29
Bij een S70 rechts naast de schakelaar voor het mist achterlicht, ik neem aan dat dat bij een 855 hetzelfde is
Bericht door: mehn op 15-02-2008 09:57:24
Nee
Bericht door: )()()sT op 15-02-2008 10:16:46
Knop van het mistACHTERlicht bij de 850 zit hoger, naast het rooster zeg maar.
Bericht door: EVV op 15-02-2008 10:21:14
Is dit weer 1 van de 1800 veranderingen?
Bericht door: )()()sT op 15-02-2008 10:45:14
Blijkbaar  ;D
Even een foto opgesnord:
(http://img181.imageshack.us/img181/7605/januari22008132yw3.jpg)
Zoals je ziet heb je naast de lichtschakelaar 2 plekken.
Op de foto is de linker in gebruik voor de mistlampen, bij mij echter voor de hoogteverstelling. Ernaast zit de LPi-knop.
Edit: thanx, ik had blijkbaar de verkeerde link ofzo?
Bericht door: EVV op 15-02-2008 10:57:55
Hum...Inderdaad...In de x70 is dat onderste ventilatie rooster is verdwenen, waardoor de lichtschakelaar verder naar links kon en er 5 schakelaars naast kunnen...Dan heb ik dus niets gezegd over de plaats van de mist voorlamp schakelaar....
Bericht door: )()()sT op 16-02-2008 00:03:21
Ben ik de enige met hoogteverstelling en LPi?
Bericht door: EVV op 16-02-2008 08:18:16
Is de LPi schakelaar verplaatsen geen optie, heb de de anderekant al helemaal vol zitten? Alleen de lampen inbouwen om de gaten in de bumper te vullen zonder aansluiten mag dacht ik niet van de APK,  ondanks dat je ze officieel toch bijna nooit aan mag hebben. En dat is ook jammer van het inbouwen en kosten. (Dat was trouwens ook het 2de wat ik gedaan heb bij mij S70, een set mistvoorlampen erin)
Bericht door: Freakybaby op 20-02-2008 22:14:28
En een 2 standen schakelaar erin zetten? Ik heb 2 losse schakelaars voor voor- en achter mistlampen. Je kan ook zo'n schakelaar zoeken die uit/voor/voor+achter doet. Dan zou je aan 1 plek weer genoeg hebben
