Hallo Roffelaars,
Heb een probleem met mijn Bigfront type SC-900.
Heb sinds kort een melding in mijn display CD-3 Error-02 het is een dolby surround stysteem en verder doet alles het goed hoop dat jullie mij verder kunnen helpen hiermee. :eusa_doh:
Mijn dank is groot!!!
Ronin
Wat staat er in het boekje bij deze melding?
Gr :eusa_think:
Dat is het volgende probleem dat ik de auto had gekocht zat het boekje van de radio er niet bij, In het algemene boekje kan ik niks vinden wat betreft foutcode's van de radio alleen de uitleg hoe het werkt..... :eusa_wall: :eusa_doh:
Heb ik ook gehad toen bleek dat de cartridge ineens een CD miste, deze bleek nog in het apparaat te zitten. Ik heb toen met de vingers de slede er een beetje uitgetrokken zonder cardridge erin, en een beetje aan de palletjes die er zitten lopen klooien waarna ineens een CD verscheen vanuit de bovenkant zeg maar van het apparaat.
Gr.
Nee er zit ook geen cd in het apparaat nog had daar al naar gekeken.
Had jij dezelfde fout melding als deze en heb jij het zelde type bigfront?
Groet
Ja, SC-900, en precies dezelfde melding. error-02 op de 3cd wisselaar.
Kwam best vaak voor bij mij, wat ook wel eens wilde werken was een lege cartridge erin, en er weer uithalen.
Het boekje zei volgens mij iets over naar de dealer brengen, daar wordt je dus niet veel wijzer van.
Gr.
Nee hoor dat helpt ook niet verder heb nog steeds dezelfde foutmelding... :eusa_wall: :eusa_wall:
error-02 heeft volgens mij met het lader mechanisme te maken, dus als je zeker weet dat er geen CD(s) meer in de drive zit, check dan nog een keer of er toevallig geen CD in de drive zit.
Hier http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=8015 (http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=8015) staat ook zoiets.
Anders toch de dealert :-[
Jammer had gehoopt op wat meer reactie's maar in ieder geval bedankt..... :-\
Was mijn reactie zo aanstootgevend ?
Hoezo welke reactie heb ik iets gemist???? :eusa_doh: :eusa_doh:
heb je het nog opgelost..kamp met het zelfde probleem en de wisselaar doet het hier ook bijna niet meer..
Citaat van: volvoc70T5 op 16-03-2008 21:44:55
Nee, heb nog steeds het probleem, moet eerlijk zeggen dat ik nu ook even bezig ben met andere dingen aan de V70R.
Denk eerlijk gezegd dat ik op den duur er toch mee naar de dealer zelf moet, helaas.
Had gehoopt dat er mensen op dit forum waren die mij ermee verder konden helpen, dus mocht jij het oplossen dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Gr,Ronin
de wisselaar in de sc900 heeft nogal veel problemen, gewoon via www.ebay.de een sc901 scoren daar zit een betere in, voor een euro of 100 a 150 heb je wel een andere
ik ben bang dat je bij de dealert wat meer kwijt bent
Ja idd, denk dat ik ook voor een SC901 ga.. heb al even rondgekeken naar wat aftermarket radios,
maar daar krijg je weer zoveel werk bij ivm dat dolby surround systeem..
is er niet een andere optie / radio die ik eventueel kan gebruiken icm. het dolby surround systeem ipv een SC900/901.
jvc en kenwood dubbeldin zit ook dolby in
Hmm oke! en die kan ook eventueel in mijn huidige auto pluggen zonder veel gedoe (verloopstekkers is oke)..
verder een vraag, wie heeft er een schema van de SC900 achterkant welk pinnetje wat is..voornamelijk de + en - gaat `t me om ..
Nou, ikke ook in de T5, CD wisselaar doet het niet meer, kan ook niet meer van radio-kanaal veranderen, aleen de radio met voor geprogrammeerde zenders kan ik nog gebruiken.
Alles is dus futu!
Oplossing: radio eruit nemen en inruilen bij volvo, een beetje opleggen en een nieuwe erin, is een soort van ruil-systeem, zoals bij starters ed.
Ze hebben daar een hoop radio-cd-cassette systemen voorhanden die daar voor dienen.
heb`m gemaakt!:D
uitleg volgt binnen 5 minuten
bovenop de cd unit, zitten namelijk 2 ledjes (het bruine printplaatje met het zwarte kleine schroefje (verlies die niet!)), welke ervoor zorgen dat de cd wisselaar weet of er een cd naar binnen is geschoven of niet, bij mij deed 1 ledje het niet meer doordat het printplaatje zo slecht was gewordne (waardoor, geen idee, maar knapte bij mij gewoon doormidden toen ik hem los haalde..) 2 koperdraadjes + tape.. en hop.. ding werkt weer..en dit x helemaal geen foutcodes meer..
dit was in ieder geval bij mij het geval waardoor die code verscheen..lijkt me..
(http://img166.imageshack.us/img166/1172/17032008186ae3.jpg)
Citaat van: volvoc70T5 op 17-03-2008 20:41:49
bovenop de cd unit, zitten namelijk 2 ledjes, welke ervoor zorgen dat de cd wisselaar weet of er een cd naar binnen is geschoven of niet, bij mij deed 1 ledje het niet meer doordat het printplaatje zo slecht was gewordne (waardoor, geen idee, maar knapte bij mij gewoon doormidden toen ik hem los haalde..) 2 koperdraadjes + tape.. en hop.. ding werkt weer..en dit x helemaal geen foutcodes meer..
Slijtage dus...
Nu, bedankt voor de info en fijn dat het probleem opgelost hebt, ga de mijne zeker ook nakijken :eusa_clap:
Fijn dat je het euvel gevonden hebt, maar tape en koperdraadjes hebben niet zo'n hoge levensverwachting in een auto (temp.wissel, vocht, etc.). Beter is even die draadjes te solderen.
dat heb ik gedaan, tape was nodig om printplaatje weer in elkaar te zetten..
kreeg die niet echt op een andere manier in elkaar..
maargoed, kan altijd zoeken naar iemand die een defecte heeft en dat kleine stukje overnemen.
Nu kan ik ook eens kijken of dat bij mij ook het geval is. :eusa_doh:
Gr,Ronin :)
en...nog gelukt bij de andere personen?
Ik heb ook een Sc901 die om zeep is. Ik ga eens kijken of het niet toevallig die oorzaak heeft meer vrees dat er meer aan de hand is.
