Ik krijg mijn cv er niet op met de ab.volvoquard 1.
Doe ik van binnen de deuren op slot en dan het alarm erop, en druk daarna op de ab dan gaat alles wel open en t alarm eraf, maar probeer ik het er met de ab op te krijgen dan gaat allen het alarm erop maar de deuren niet op slot!!
Via de klep gaan niet alle deuren op slot, alleen de klep zelf.en ook niet van het slot.
De klep gaat wel mee op slot als ik het van de binnekant op slot doe, dan werkt alles.
Rara wat kan ik hieraan doen??
Alvast bedankt voor jullie reactie's
Probeer dit eens:
* alle portieren dicht en auto op contact
*druk voor ca 3 sec op de grote knop van het kastje op de a-stijl
*knop loslaten
vermoedelijk zal lampje 1 en 2 knipperen en lampje 3 branden.
*Druk nu een aantal malen op de grote knop totdat alle 3 de indicatie lampjes branden
* druk nu op de afstandsbediening (alarm bevestigd dit door snel te knipperen van de lamppjes en keert daarna terug naar de normale mode.)
heb ik net geprobeerd.
resultaat:lampje 3 gaat braden maar 1 en 2 niet.
Druk een aantal keren op de grote knop maar dan springt t lampje van 1 naar 2 en dan naar 3, ze gaan geen enkele keer alle 3 tegelijk branden.
Volgens mij is nummer 3 van de cv , dus als deze brand de knop van de afstandsbediening in drukken.
nee ook geen resultaat..... :-[ :-[
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=7934.0, ff naar beneden scrollen, zie je handleiding staan.
Misschien heb je hier wat aan?
bedankt, maar de handleiding heb ik zelf ook, maar hielp ook niks.
Wat misschien helpt is, ff het kastje lostrekken, vervolgens uit elkaar halen, en rustig een beetje aan de achterkant van printplaat de kabels bewegen.
Heeft bij mij geholpen met alarmproblemen.
Ga ik morgen proberen,
