Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: HeinT5R op 07-02-2008 20:42:05
Titel: Kleppenblok demonteren en testen!
Bericht door: HeinT5R op 07-02-2008 20:42:05
Wie weet er hoe het kleppenblok verwijdert kan worden?
Er lijkt namelijk een selenoid niet helemaal lekker te zijn, en nu zegd de specialist dat het subframe, motor en bak los moeten om het
kleppenblok te demonteren.
Ik heb echter wel een gelezen dat het niet zo'n grote operatie is!
Zoekfunctie al gebruikt.
dank Hein
Titel: Re: Kleppenblok demonteren en testen!
Bericht door: mehn op 07-02-2008 21:10:33
Bak kan blijven zitten, subframe "moet" wel los omdat die in de weg zit.
