Op reis naar de vakantie trekt de auto bij remmen ineens naar links. Erg hinderlijk rijden en ook niet zonder risico's.
Hier in frankrijk de auto naar een lokale garage gebracht. Garage geeft aan dat beide draagarmen versleten zijn. Ze hebben e.e.a. laten zien ca 1 cm speling in de lengte richting v.d. auto. Links wat meer dan rechts. Draagarmen zijn echter een maand of zes vervangen (vermoedelijk immitatie). Ik twijfel dus wat. Is deze speling over de lengte as normaal????
Ga vrijdag weer naar huis en bij voorkeur veilig.
Peter
Kan de draagarm schuiven over de rubbers ?
Die speling is zeker niet normaal, maar het kan nog erger weet ik helaas uit ervaring.
Zorg dat je het stuur met beide handen goed vasthoudt als je remt en laat je niet leiden door je gevoel. Zulke forse speling geeft je het idee dat de hele auto naar 1 kant wil, terwijl het stuur slechts een klein stukje verdraaid. Remmen zal zo goed als rechtuit gaan. Trekt de auto heel erg naar 1 kant tijdens fors remmen, dan heb je waarschijnlijk een hangende zuiger in een remklauw.
Hier in Mederlan kun je een draagarm vanaf 54 euro kopen, dat zal wel wat schelen t.o.v. een garage.
Volvo in Frankrijk blijkt niet echt over een goed dealernet te beschikken. Nadat de garage zonder resultaat 3 dagen op de draagarmen heeft moeten wachten toch maar met de auto naar huis gereden. Heel aangekomen!
