Mijn 850 GLT moet voor de APK, maar mijn claxon werkt soms wel soms niet.
Wie kan mij op korte termijn bijstaan om dit probleem te verhelpen
Ik woon in Amsterdam zuid
<KNIP>
Alternatief is deze Volvo die op gas is ruilen voor een 850 op benzine, omdat ik in de VUT ben en nog nauwelijks kilometers maak
+++MOD'S EDIT: Illegale software aanbieden doe je maar elders!+++
Heb je de contactjes in je stuur al eens schoon gemaakt?
contacten schoongemaakt maar als ik alles weer dicht heb verdomd die het regelmatig
Overigens is niet de kapotte claxon maar de hoge gastax de ruil motivatie
Hoe heb je de contacten schoongemaakt?
Gr ???
met contact spray
nasat ik het hele binnenwerk van het stuur er uit had gehaald
Contacten reinigen doe je het best met alcohol of remmenreiniger. Zijn ze ingebrand, dan met heel fijn schuurpapier. Gebruik geen goedkope contactspray, die laat nl. een niet-geleidend residu achter. Bovendien moet je contactspray altijd wegvegen (op wat dure varianten na).
Bedankt ik ga het stuur opnieuw demonteren en nog maals goed schoonmaken
Nog een tip (uit eigen ervaring): het kan ook zijn dat het metalen frame iets verbogen is waardoor je minder kans maakt dat de contacten elkaar raken. Even terug in vorm buigen als dit het geval is.
thuur bedankt voor de tips de claxon werkt weer
Mooi man! :eusa_clap:
