Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: M_Bruinsma op 15-02-2008 15:57:12
Titel: Vreemde trillingen & rook
Bericht door: M_Bruinsma op 15-02-2008 15:57:12
Goedemiddag medeforum genoten!!
Ik heb een raar defect cq probleem. Laatst tijdens het rijden kreeg ik steeds meer trillingen in mn stuur. Ik heb mezelf even afgevraagd of ik recent een stoepje mee heb genomen, maar dit is zeker niet het geval, dus vriendin gebeld en gevraagd of zei misschien een middenberm over het hoofd heeft gezien, maar dit was ook niet zo..... Ondertussen ong 5km verder en de trilling is nu veel ergen stuur klappert bijna 3cm omhoog en omlaag en t voelt alsof mn auto ontploft.... Dus bij de BP (1KM verder) gestopt
Vervolgens gingen mn nekharen overeind staan toen er rook :o uit mn vooronder kwam.
Direct de kap open en inspectie plegen dus.... Rook naar verbrande koppeling, maar t lijkt mij sterk dat t ook de koppeling is aangezien ik gewoon 100km/h reed.  De motor is op t eerste gezicht ook niet mis mee loopt goed, geen meldingen oid.
Enkele minunten later verdween de rook zonder aanwijzing van herkomst ook weer. dus ik een kopje koffie gedronken daarna weer voorzichtig proberen. alle problemen weg  ??? ???
Ik ben met klotsokkels en al naar huis gereden en zonder verder oponthoud thuis gekomen.
De daaropvolgende dagen geen problemen en dus dacht ik dat ik misschien gek werd..... tot afgelopen weekend mijn vriendin me opbelde en me vertelde dat ik toch (zoals vaak) wel gelijk had over de auto.... Ze had ook hevige trillingen, stank en rook. is gewoon :eusa_wall: naar huis gereden wat gelukkig niet zo ver meer was (jaja vrouwen) en heeft daar nog een poosje gekeken of ie niet in de brand vloog.... en hoorde wat tikken (motor stond uit)  Du nu weet ik even niet hoe of wat.....
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn??
Thanx en greetzz Maarten
Titel: Re: Vreemde trillingen & rook
Bericht door: mehn op 15-02-2008 16:04:12
Vastzittende remklauw?
Voel eens aan je beide velgen als het weer rookt.
Bericht door: thuur op 15-02-2008 16:04:46
Als je remt verandert de trilling dan direct?
Het tikken zal wel het afkoelen van de uitlaat zijn, dat is normaal.
Gr :eusa_think:
Bericht door: M_Bruinsma op 19-02-2008 13:46:50
Bedankt voor jullie reactie!
Ik heb afgelopen weekend de auto maar even op gekrikt, en tot mijn verbazing zat mn remklauw lv vast...........
Dus gelijk maar serieus aangepakt, den de dealer gebeld voor een reviesieset voor de voorkant. Deze had er een op vorraad dus gelijk opgehaald! Kosten 17,30 per kant
Ik ben zaterdag begonnen met de linkerkant demonteren valt allemaal best mee klauw en anker losgemaakt en bedacht dat ik het ook veel mooier vind om de remklauwen in de kleur van mn auto te spuiten. Benm dus een poos bezigf geweest met de staalborstel!! nieuwe rubber afdichting geplaatst, nieuwe stofhoes eromheen (dat valt niet mee) en de hele handel weer terug geplaatst. zondag heb ik de rechterkant gedaan bijmekaar zon 12u werk (2x primer, 2x zilvere lak, 2x blanke lak)
Totale kosten:
- 40€ voor de 2revisiesets
- 15€ voor remmenvet, koperspul & loctite
- 15€ voor de verf, en 1vel p1500 waterproof schuurpapier
- 2€ voor een inbussleutel maat 7
bijmekaar dus zon 70 euri!!
Resultaat = remklauwen als nieuw. voor ongeveer 1/3 van de prijs bij dealer (en nog mooier ook)
Ik zal binnenkort de "handleiding"compleet met foto's op t forum zetten als iemand zo vriendelijk zou willen zijn om mij te vertellen hoe je die fotots bij de tekst krijgt......... (liefst zonder i-shark)
Bericht door: FGG op 19-02-2008 14:05:56
Ik heb dit in het verleden ook eens gehad. Da's nu zo'n 2 jaar geleden. Ik heb ze toen weer 'gangbaar' laten maken door een monteur. Kwartiertje werk en ze werken nog steeds probleemloos.
Maar da's geloof ik mosterd na de maaltijd. :eusa_shifty:
Bericht door: de boekhouder op 19-02-2008 14:28:12
Citaat van: FGG op 19-02-2008 14:05:56
Ach, gangbaar laten maken is - als je alles moet laten doen - beduidend goedkoper dan vervangen. Dus het lijkt me een goede tip.
Bericht door: D-J op 19-02-2008 21:31:36
jemug....goed om dit te weten!!
