Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: mikes70 op 16-02-2008 10:05:32
Titel: spontaan alarm S70
Bericht door: mikes70 op 16-02-2008 10:05:32
Hoi,
Mijn S70 met ultrasoon sensoren in de B-stijl gaat de laatste tijd spontaan af, voornamelijk 'snachts, rond 5 uur. Zou dit iets met temperatuur te maken kunnen hebben. Terwijl ik dit tik gaat hij weer af, staat nu flink op te warmen in de zon. Vanacht was het hier -6, twee keer afgegaan.
Dit kan ik niet maken voor de buren ;-(
Weet iemand zo hoe ik de sirene tijdelijk kan afkoppelen totdat ik de oorzaak heb gevonden ?
Ik moet vaak mijn deur opnieuw dicht doen omdat de verlichting blijft branden, misschien dat dit een relatie heeft ?
Hij staat altijd op dezelfde plek op oprit.
Groetjes,
Mike.
Titel: Re: spontaan alarm S70
Bericht door: Ludo op 16-02-2008 10:24:31
je kan de stekkertjes van de sensors loskoppellen van de stuurmodule.
het alarm volledig afkoppelen kan door het doorverbindingsrelais te monteren op de plaats van de alarmrelais. (onderdeelnr 3545333)
Bericht door: mikes70 op 16-02-2008 10:31:36
ik ga het alarm een tijdje inschakelen zonder US sensors, kijken of ie dan stil blijft
Bericht door: mikes70 op 17-02-2008 08:11:15
heeft iemand een link naar de manual van het alarm van een S70 ? Is dit eigenlijk een volvoguard III ?
Er staan maar 2 bladzijden in de algemene manual over alarm.
Mike.
Bericht door: ief op 17-02-2008 08:17:57
Kijk ook goed of er niet een vlieg of spinnetje huist in je interieur. Dat heb ik namelijk gehad met deze sensoren. Spinnetje had zich genestelt in één van de sensoren en ging af en toe aan de wandel.....
Bericht door: Tamarzilla op 11-04-2008 22:14:35
Citaat van: mikes70 op 16-02-2008 10:05:32
De kans bestaat dat een van de microswitches in de sloten niet goed werk.
Succes,
Frank
Bericht door: Jeroentjuh op 12-04-2008 00:34:44
Laat ff de alarm oorzaken uitlezen.....
Bericht door: romeo op 01-06-2008 12:40:47
een voor mij bekende kwaal (ook 'n S70). Had er eerst last van in de winter, bij koude en vochtige nachten (zo leek het althans).  Laatst ook in zomerse omstandigheden. Heb al eerder de stekkertjes losgemaakt van de US sensoren in B-stijl. Je gelooft het niet maar toch ging het alarm weer af. Wordt inderdaad wel wat genant.
Bericht door: Sbv op 06-12-2008 10:41:07
Is er nog wat uitgekomen? Ik ben vannacht ook weer eens in mijn badjas naar buiten gelopen vanwege een valse alarm melding. Eerder op de avond ook al?
Er was wel redelijk wat regen, echter de tweede keer weer niet ??
Bericht door: Werffs op 19-12-2008 20:43:00
Hallo,
Heel toevallig heb ik hier af en toe ook last van. zit niet echt regelmaat in.
Laatst een keer 's nachts, maar ook wel es op het werk (een kwartiertje tot half uur nadat ik aangekomen ben).
kan de alarminstallatie hier op gechecked worden?
Gr. Simon
Bericht door: Remi1 op 25-01-2009 05:54:24
Ik heb dit probleem ook gekent,dat mijn alarm steeds afging.(C70cabio van 2000).
Na meer dan een jaar zoeken is gebleken dat ik steeds een aantal sleutels in mijn bakje lag
van de middenconsoles,onder de asbak.(daar onder moet een sensor staan).
Deze sleutels weg genomen en mijn alarm is niet meer van zelf afgegaan.
t'Is maar dat jullie dit even nakijken voor alleer je de sensor afsluiten.
Groetjes....
