Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: Walvo op 17-02-2008 12:46:32
Titel: Alarm en afstandbediende CV weigeren na schoonmaak van de auto
Bericht door: Walvo op 17-02-2008 12:46:32
Enige tijd geleden heb ik mijn auto professioneel laten schoonmaken van de binnen- en buitenkant.
Toen ik mijn auto ophaalde bleek de CV niet meer op afstand te werken en het alarm dus ook niet meer in te schakelen.
Ik heb gereklameerd bij het poetsbedrijf, maar had de pech dat de batterij van mijn afstandbediening ten tijde van het wegbrengen zo goed als leeg was, dus gooide het bedrijf het daarop.
Bij aanschaf van een nieuw batterijtje (voor beide afstandbedieningen) bleek het euvel niet verholpen. Nog steeds was het zgn. 'professionele poetsbedrijf' niet bereidwillig om me te helpen. Daar sta je dan...
Ik heb in de a-stijl de originele ontvanger, waarvan het rode ledje nooit heeft gebrand als ik de auto met ab. afsloot. Daarentegen heb ik naast mijn radio een ledje dat het wel altijd deed als het alarm was ingeschakeld.
Ik vermoed dat ik Guard II heb, maar heb ook geen originele afstandbedieningen van Volvo.
Zelf denk ik dat het poetsbedrijf bij het schoonmaken van de motor (?!?!) iets heeft geraakt, waardoor de cv op afstandbediening en het alarm niet meer werken.
De zekering(en) zijn allemaal goed.
Ik heb alle standen van het alarm geprobeerd met het bijbehorende sleuteltje, waarmee ik mijn alarm aan- en uit- kan zetten, maar helaas...
Weet iemand wat er gebeurd zou kunnen zijn en hoe ik dit kan aanpakken om te verhelpen? Ik ben vanwege mijn technische kennis niet verder gekomen via ander topics :eusa_wall:
Titel: Re: Alarm en afstandbediende CV weigeren na schoonmaak van de auto
Bericht door: elianmars op 17-02-2008 14:22:16
Zo te lezen heb je volgens mij twee alarmsystemen in je wagen. De Guard, die volgens mij niet werkt, omdat je nog nooit het lampje hebt zien branden en je ook geen originele Volvo afstandsbediening hebt.
Het andere systeem werkte voor het reinigen nog wel. Misschien is er een draad losgeraakt tijdens het reinigen.
Probeer eerst uit te vinden wat het voor alarm is. Kan waarschijnlijk aan de hand van de afstandsbediening. Anders zal de alarmunit hoogstwaarschijnlijk boven één van de afdekplaten bij de voetenruimte liggen. Misschien is daar een merk en/of type van af te lezen.
Als je er achter kunt komen wat het voor merk is, is het misschien makkelijker zoeken naar een oplossing.
Bericht door: Ludo op 17-02-2008 20:02:40
Citaat van: Walvo op 17-02-2008 12:46:32
heb je ook bij/rond de accu gekeken of er een zwevende zekering zit?.
