Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: de boekhouder op 20-02-2008 20:45:13
Titel: moeilijk in een versnelling te krijgen....
Bericht door: de boekhouder op 20-02-2008 20:45:13
De laatste tijd krijg ik 'm direct na het starten niet in met name de eerste versnelling en z'n achteruit. In de tweede lukt meestal beter. Zodra de auto rijdt is dit probleem verdwenen. Iemand een idee ?
Titel: Re: moeilijk in een versnelling te krijgen....
Bericht door: thuur op 20-02-2008 21:34:57
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4584.0
Gr :)
Bericht door: de boekhouder op 20-02-2008 21:52:50
Ok., dank je wel.
Aan een koppelingcilindertje (heet zo'n ding zo ?) had ik ook al even gedacht, dat heb ik nl. met m'n vorige auto ook gehad, alleen ik voel niets aan het koppelingspedaal en de koppeling is vorig jaar volledig vernieuwd (alhoewel dat niet alles zegt: idd. Misha, ook al vervangen   ;D ).
De bakolie is vorige week ververst. Kan er verkeerde olie in gedaan zijn ?
Bericht door: thuur op 20-02-2008 21:57:00
Citaat van: de boekhouder op 20-02-2008 21:52:50
Ja dat kan. Welke olie is er in gegaan?
Bericht door: de boekhouder op 20-02-2008 22:14:05
Even navragen. Gelukkig zijn ze twee weken dicht dus dat schiet op. Ik zal het truukje met de 3e en 4e versnelling morgenochtend ook eens proberen.
Bericht door: thuur op 20-02-2008 23:04:10
Citaat van: de boekhouder op 20-02-2008 22:14:05
Mijn bak wil ook moeilijk in de R als ie koud is. Ik doe: 4 - R, dat gaat 9 van de 10x prima. Soms werkt dat na 3x ook niet en dan houd ik de pook tegen de R en laat de koppeling heel langzaam opkomen. Zodra de plaat begint aan te grijpen schiet de bak in R, zonder gekraak.
Bericht door: -D©©©L- op 21-02-2008 09:03:15
Kijk het olie niveau in de bak eens na ;).
Soms kan een lekkende aandrijfas keerring o.i.d. zorgen voor (ongemerkt) olieverlies.
Bericht door: de boekhouder op 21-02-2008 09:08:33
Kan een bakoliewissel en vervolgens andere olie erin ook zorgen voor lekkende keerringen (net als bij motorolie) ?
Er ligt sinds kort wel weer vloeistof onder de auto; lijkt kleurloos, voelt een beetje vettig aan en smaakt zoet.
Wat kan dat zijn ? Bakolie ?
Bericht door: )()()sT op 21-02-2008 09:10:35
Koelwater is ook zoet  :eusa_shifty:
Maar dan weer niet kleurloos....
Bericht door: de boekhouder op 21-02-2008 09:14:52
Volgens mij ook en als je het op de tegels ziet liggen in een kleine hoeveelheid is het ook niet erg goed te bepalen of het echt kleurloos is. Op m'n vingers leek dat wel, maar dat is misschien niet genoeg om dat te kunnen bepalen. Maar voelt koelvloeistof ook vettig aan ?
Bericht door: thuur op 21-02-2008 16:11:46
Citaat van: de boekhouder op 21-02-2008 09:14:52
Als er glycerine in zit wel ja. Wellicht ook nog wat andere toevoegingen die daar voor zorgen.
Leg een stuk papier (evt. met bakstenen) op de plek waar het lekt, dan zie je de kleur zo.
Bericht door: Emiel op 21-02-2008 22:11:29
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17717.0
Prise as smeren...
Bak lekt niet?
Bericht door: de boekhouder op 27-02-2008 10:27:40
Update:
het lijkt er op dat de vloeistof idd. koelvloeistof betreft: een van de slangen van de lpg installatie heb ik iets aangedraaid; die was nat. Er zat ook wat minder kloevloeistof in het reservoir, overigens niet zo weinig dat ik er van wakker moet liggen. Het leek erger dan het was.
Vwb. het schakelen: blijkbaar zij de olie en de bak aan elkaar gewend; het gaat beduidend beter (of de koffie heeft geholpen  ;D ).
Bij de "ik ga met de caravan op vakantie, dus hij moet nog even goed nagekeken worden" beurt nog maar even op lekkages controleren.
Iig. bedankt voor de reacties !
Bericht door: V70 classic op 27-02-2008 11:27:51
Je stelt de laatste tijd.
Dat zou betekenen dat het al voor het verversen aanwezig was.
dan zou ik denken aan de koppeling/drukgroep of het bedienings mechaniek.
immers de syngromess ringen zouden bij warme ( dus dunnere) olie minder gaan werken.
Dunne olie word eerder tussen de ringen vandaan geduwd waardoor de werking minder is.
en bij jou word het minder als het zaakje op temp is.
Eventjes off topic syngromess/schakel problemen kunnen veroorzaakt worden door onder het rijden de hand op de versnellings pook te laten rusten.
Hierdoor blijven zowel de ringen de schakel vorken als de arretering (een voorziening die de vork vast zet in of uit de versnelling) onder spanning staan waardoor ze sneller slijten.
gr
Bericht door: de boekhouder op 27-02-2008 11:31:18
Het verhaal van de hand op de pook had ik al eens gehoord. Dat doe ik eigenlijk nooit. Met de laatste tijd bedoelde ik overigens wel na de oliewissel.
Bericht door: V70 classic op 27-02-2008 11:48:32
 dan andere olie erin.
En bedenk wel dat elke keer dat je hem geforceerd in de versnelling duwt de bak een opdonder krijgt.
Zo een syngromess ring is een teer iets.
Een versnellings bak kan onder belasting veel hebben maar aan schokken en rattelen hebben ze een hekel.
Het is bekent dat een bak onder max belasting kan bezwijken door het lomp intrappen ven de koppeling. :eusa_wall:
Bericht door: de boekhouder op 27-02-2008 11:54:47
Ok., bedankt voor de tip.
Ik heb overigens wel het idee dat als ik de motor een paar tellen (je weet wel, gordel om, telefoontje in houder, cd-tje aan ) laat draaien voor ik ga schakelen het makkelijker gaat. Moet er egens druk opgebouwd worden ? Zoals gezegd, het lijkt erop dat het probleem weer weg is !
Bericht door: V70 classic op 27-02-2008 12:03:52
Citaat van: de boekhouder op 27-02-2008 11:54:47
Ik heb geen specifieke kennis van de betreffende bak.
Ik zat in de zware voertuigen en kreeg er personen auto's bij.
Ik kan je dus niet vertellen hoe de bak word gesmeerd,want als de bak een aantal sec in beweging is gaat het beter zeg je,dat lijkt een smeer(olie) probleem.
Op pag 1 staan een link naar een ander topic.
Hier word het nader besproken.
sc6 en ben er zuinig op voor revisie is 1000 Eurie niets.
