Sinds gisteren werkt mijn rechter buitenspiegel (elektrisch) niet meer volledig: vertikaal werkt wel, de horizontale beweging laat het afweten. Wat zou dit kunnen zijn ? Ik heb dit eens eerder gehad, toen volstond het om even het spigeltje handmatig te "verstellen". Dat leek vanavond niet meer het geval.
Begint je auto de geest te geven ?
:eusa_shifty:
toeval?
die van mij werkt ook niet meer goed,en de verwarming laat het ook an die kant afweten :eusa_think:
hier baal ik van. wou even het spiegeltje verwijderen. dit gaat niet zomaar.
nu is er een pootje van de motor stuk :eusa_whistle:
zal misschien wel wat aanslag op de stekkerverbinding zitten
ga vrijdag weer ff spieken
Citaat van: Misha op 20-02-2008 20:52:46
:eusa_shifty:
Thuurlijk niet !!!!!!!!!!! (sprak hij hoopvol.......)
De laatste tijd wel wat extra oh. gehad, maar een spiegeltje is niet echt dramatisch, wel hinderlijk.
Citaat van: de boekhouder op 20-02-2008 21:14:44
:eusa_shifty:
En een hakerige versnelling.. :evil:
en een lek uilaatspruitstuk....... (die is inmiddels gelast: nu is ie stiller en weer wat zuiniger)
en vandaag gaf de radio het ineens op, al hoewel vrouwlief van mening is dat dat met de muziekkeuze te maken heeft................
heeft de spiegel trouwens twee motortjes, één voor horizontaal en één voor vertikaal of zit er maar één motortje in ?
Misschien ???
spiegeltje (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=24737.0)
;D ;D
Past best bij mijn verder (na het wassen) blauw-groene 850 ! ;D
1000+ posts en niet even gezocht op 'spiegel' als onderwerp ???
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=918.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=16165.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6340.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13343.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17941.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=22279.0
Gr :eusa_think:
Ik precies het zelfde.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat bij het iets te wild uitklappen van de
spiegel ik gedrukt heb op het glas waardoor er een paar ribbeltjes van het tandwiel
zijn afgebroken :-((((
Ik heb met de had iets aangeduwd en de verstelling gebruikt, nu staat ie in ieder geval vast.
@ Thuur: point taken...........
Ik zie in de genoemde linkjes trouwens griezelig vaak "als je handig bent" staan............
Ik zal komend weekend even verder kijken !
Citaat van: de boekhouder op 20-02-2008 21:59:39
Citeer
Ik zie genoemde linkjes trouwens griezelig vaak "als je handig bent" staan............
Geen zorgen, dat betekent niet meer dan: gewoon loshalen en gezond verstand gebruiken. Een van de grootste hindernissen bij het zelf sleutelen is het "overvoorbereiden" en piekeren hoe het zou moeten... Gewoon beginnen dus!
Er zijn mensen die twijfelen aan het gezonde aspect van mijn verstand ???
Vwb. de spiegel: ik giet er gewoon koffie in, dat werkt bij mij ook altijd.
Kan ik er dus gewoon voorzichtig met beleid een platte schroevendraaier achter steken en loswippen om te kijken hoe het erachter uitziet ? Ik pak eerst de schakelaar, misschien moet die eerst schoon.
Citaat van: de boekhouder op 20-02-2008 22:12:12
Nee ?
Eerst spiegel als het gaat zover mogelijk naar buiten, dan voorzichtig met de vingers erachter.
Niet bij al te koud weer doen, of binnen, dat vermindert het breekrisico.
Als je hulp nodig hebt, wil ik best helpen.
Woon je in de buurt dan ?
( Ben je niet te oud ? Je wisselt zag ik nogal eens van leeftijd volgens je profiel ;D )
Citaat van: de boekhouder op 20-02-2008 22:24:28
In het echt is Misha een blonde jonge vrouw, net 18 jaar, lange benen, prachtige stralende blauwe ogen...
Met maar 1 afwijking... :eusa_whistle:
ik heb het gehad met mijn linker spiegel. >:(
Voorzichtig spiegel eruit gewipt. (met houten stokje)Spiegel zit vast op een kunstof ring met 4 kunstof knopjes op een andere ring. twee van de vier knopjes waren uit de houder geschoten; er weer in gedrukt, spiegel tgeruggeplaatst, kaar was kees.
(en zeer rap de bestelling bij de dealer geannuleerd......) ;D
groet
blauweroffel
Ik ben een meisje... (http://www.youtube.com/watch?v=sh-yHBL3WmE)
Nee, niet echt in de buurt. Ik zit een km of 20 in de buurt van Utrecht
Citaat van: Misha op 21-02-2008 11:08:15
deze valt onder de GoudenOude!
Even een update:
het was de schakelaar. Even een soort van schoongemaakt en hij werkt weer !
Bedankt voor de tip !
