Hoi,
Ik heb een set andere velgen voor de 850 gekocht, maar nou kan ik hier geen wielbouten voor krijgen.
Moeten van die zogenoemde 'tuner' wielbouten zijn(totaal niet breder dan 20mm), die je met een imbus of torx vastzet.
Elk bedrijf wat ik tot nu toe heb gebeld heeft ze niet in 12x1.75.
Wie weet nog een bedrijf of iemand die zulke wielmoeren heeft liggen??
Liefst in de buurt van Zwolle, maar mag overal, als ik maar wielmoeren heb.
Rik
Waarom passen de standaard wielbouten niet ?
Té kleine gaten in de velg vermoed ik? Is bij veel velgen voor Japanse wagens ook het geval.
InterTyre heeft ze, de betere automaterialenzaak kan ze voor je bestellen.
Gr, Geert
Gaten in de velgen zijn idd te klein ja.
Heb al verschillende automaterialenzaken en velgenspecialisten enzo afgebeld, maar geen van allen kon er aan komen.
Heb zelfs al een bedrijf aan de telefoon gehad die ze van titanium kan maken, maar dat is toch wel iets te veel van het goede.
Zal morgen direct InterTyre even bellen, rij ik direct die kant op als ze ze op voorraad hebben liggen.
Bedankt voor de tip.
Rik
Heb net effe gebeld met InterTyre, maar deze heeft ze niet liggen en kon er ook niet aankomen.
Iemand verder nog ideeen???
Rik
Zijn de gaten niet groter te boren (niet zelf, uiteraard ;))?
Citaat van: elianmars op 26-02-2008 09:14:56
zat hier gisteren ook aan te denken maargoed denk dat iets te voor de handliggend is, mits het model velg het toelaat
Omdat ik geen zin heb om nu naar de schuur te lopen; Hoe groot is de diameter over de kraag van een standaard wielbout ?
Ebay. Daar worden eindeloos veel wielbouten aangeboden.
Gaten groter boren is jammer genoeg geen optie, kan niet met het model velg.
Wat de diameter is van de conische kraag weet ik op het moment niet, zal ik er eerst een bout onder vandaan moeten draaien.
Maar dat kan op het moment niet, omdat de auto niet thuis is.
Ebay heb ik al helemaal nagezocht, maar ook daar zijn de juiste niet te vinden.
Heb wel smalle wielbouten gevonden op de site van IPD, maar om ze nou in Amerika te gaan bestellen, duurt ook weer zo lang.
Maar met een beetje mazzel heb ik morgen een setje via een oude werkgever van mij, alleen nog effe afwachten of het de juiste zijn.
Rik
Citaat van: Rik-t5 op 26-02-2008 15:22:32
Rik
En ET kan er ook niet aankomen. Zij zijn tenslotte importeur van IPD
Succes, Quincy
Heb ET wel gebeld, maar die hadden zo ook geen wielbouten liggen, mocht morgen blijken dat het de verkeerde zijn, bel ik effe met ET of ze er aan kunnen komen.
Als ik ze zelf bestel ben ik nog meer aan verzendkosten kwijt dan dat de wielmoeren zelf kosten, mss dat ze via ET met een verzending mee kunnen ofzo.
Maar eerst morgen effe afwachten.
Rik
Wielbouten zijn trouwens in bestelling.
Heb ze besteld bij Keyl in Oldebroek, hij laat ze door een bedrijf in Duitsland maken.
Wil namelijk liever gewoon imbus hebben, omdat ik anders weer met een aparte dop kom te zitten(met de kans op afbreken)
Heb ze als het goed is met een paar weken.
Rik
Wielbouten van het weekend binnen gekregen en de velgen er direct onder gezet.
Staat goed, maar de auto mag nu nog wel wat lager worden, zitten nu voor en achter 40mm verlagingsveren onder.
Moest alleen nog effe het schroefdraad van de bouten op de juiste lengte afzagen, maar dat is allemaal goed gekomen.
Rik
heb wel interesse in jouw lagere veren :-) volgende die dit probleem heeft, je kan de "te" brede toch ook ietsjes afdraaien?
mijn bouten waren ook appart, bij het plaatsen van mijn spacers moesten er langere in, en ik moest 4 weken wachten omdat deze ook in duitsland besteld moesten worden.... :(
Zal denk ik nog wel even duren voordat er andere veren op gaan komen, komt eerst namelijk een 19T met R-spruitstuk op te zitten.
Maar zodra ik ze er onder vandaan haal, zal ik het je laten weten.
Rik
