sinds kort ben ik trotse bezitter van een volvo 850GLT sedan uit 1993. Ben altijd fervent volvorijder geweest, en dat blijf ik!
eerst 240 en 940 gereden, maar het rijgenot van een 850 is geweldig vergeleken met deze "pantserwagens"
en trouwens geweldig, dit forum! complimenten...
maar helaas toch een probleem met deze auto. En de garagehouder is helaas op vakantie.
Onder het rijden (willekeurig moment) valt het "gas geven" weg en slaat de auto af. Vervolgens branden alle lampjes en dus zonder stuurbekrachtiging aan de kant.
Dan even wachten, starten en de auto rijdt weer. Erg vervelend, vooral op de autoweg.
Wie kan mij vetrellen wat er aan de hand is, en hoeveel dit gaat kosten?
Trouwens airco is defect, speelt dit een rol?
In ieder geval bedankt voor een eventuele reactie!
Airco speelt geen rol.
Ik heb deze ervaringen gehad met een vervuilde vlamdover. Kijk even op het forum.
Praat me niet over vlamdovers ;D
Droom je er nog wel eens over?
Citaat van: ed op 31-07-2003 17:23:33
grappig ben jij...
Citaat van: Rogier © op 31-07-2003 17:21:03
hoezo niet? is dit zo erg dan?
Citaat van: ed op 31-07-2003 17:02:35
kun je even aangeven waar ik iets kan vinden?
ik heb sinds kort zelfde probleem op lage toeren ??
groetjes Daniel
Dit is het 2500ste topic binnen de techniek-sectie op dit forum :o
Wel een feestelijk gegeven 8)
Citaat van: leunissen op 31-07-2003 17:38:02
Neuh, bij mij ging het om heel iets anders. Ik kan even de link niet leggen tussen een vlamdover en het afslaan van de motor, maar een vlamdover vervangen kan nooit geen kwaad. Het is ook maar een paar tellen werk en een investering van een paar eurie ;)
Citaat van: s70 op 31-07-2003 19:21:44
groetjes Daniel
Koppeling intrappen onder de 1000 toeren ???
;D ;D ;D
Citaat van: Rogier © op 31-07-2003 22:31:01
groetjes Daniel
;D ;D ;D
Je bent wel erg je best aan het doen om de 1000 postings te halen huh??
ik hoorde nog nooit van een vlammendover wwar zit dat hoe ziet dat eruit
groetjes Daniel
Citaat van: leunissen op 31-07-2003 17:38:36
Jongens, wel wat beter zoeken hoor! Er staat al zoveel op dit forum, en de link naar het reinigen/vervangen van de vlamdover heb ik al minstens 5 keer gepost. Als je het woord vlamdover intikt haal je het er zo uit. Nog een keer dan:
http://www.volvospeed.com/Repair/ftrap.htm
alvast bedankt !!!!
kan de motor ook afslaan bij lage toeren ???
groetjes Daniel
ik heb ongeveer hetzelfde.... qua lage toeren dan
maar dit komt bij mij door de ventilator.... zodra deze aanslaat, en ik in de lage toeren zit, slaat de motor af
Dan trekt ie 't gewoon niet meer.
Ik weet momenteel nog niet de oplossing, maar zodra ik die weet horen jullie dat.
Maar ehm, heb jij dat soms ook s70? :)
