Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: volvoTon op 01-08-2003 21:41:41
Titel: ABS lampje
Bericht door: volvoTon op 01-08-2003 21:41:41
Wie kan mij helpen??
Onder het rijden gaat soms het abs lampje branden
Wie weet hier de oorzaak van,en kan het gevaar opleveren?
Remmen gaat gewoon goed en ook als ik flink rem lijkt het mij dat de abs werkt
Volvo Ton :( :(
Titel: Re:ABS lampje
Bericht door: Zippo op 02-08-2003 01:23:42
Remvloeistof kan NIET!! Dan gaat er een rood lampje branden met een (!) teken. Ik denk dat er inderdaad vuil tussen de sensor en het (tandwiel-ABS) aan de aandrijfassen en achter aan de wielnaaf zit.
Hier een voorbeeld:
Voor:
(http://www.chl.chalmers.se/~term/techproj/cars/drvrust.jpg)
Na:
(http://www.chl.chalmers.se/~term/techproj/cars/newring.jpg)
Of de sensoren:
Gebruikt:
(http://www.chl.chalmers.se/~term/techproj/cars/sens1.jpg)
Nieuw:
(http://img.eautopartscatalog.com/live/N603082163OES.JPG)
Succes.
Zippo
Bericht door: Zippo op 02-08-2003 01:24:50
Hier nog een fout van een ABS-ring met veeeeel smeer!!
(http://www.chl.chalmers.se/~term/techproj/cars/crack.jpg)
Zippo
Bericht door: volvoTon op 03-08-2003 22:04:40
Na een grondige poetsbeurt (ook onderzijde) is het probleem opgelost.
Vraag niet wat of hoe maar het lampje is uit en blijf uit.
Gelukkig. :) :)
volvo Ton
Bericht door: Zippo op 03-08-2003 23:28:23
Heb je niet stiekum 't lampje eruit gehaald?? ;D ;D
Zippo
Bericht door: Freulig op 04-08-2003 09:19:30
Ik heb met mijn 850 alleen bij warm weer constant ABS-problemen gehad: de Diagnose bij de dealer kwam telkens met andere storingen, en ik heb uiteindelijk de zekering van ABS Control Unit en pomp eruitgehaald en het lampje gedomenteerd uit het dashboard.
Een beetje kerel remt zelf ! ;)
Bericht door: Zippo op 04-08-2003 17:41:22
Citaat van: Freulig op 04-08-2003 09:19:30
Dat kan ook de oplossing zijn.................. ::)
Zippo
