In de V70 zit in de voorportieren een knop om de deuren te vergrendelen/op slot te laten gaan.
Hieronder zit een lampje, maar jammer genoeg doet die aan de bestuurderskant het niet. Weet iemand misschien of dit vervangbaar is? Welk nummer heeft het lampje?
Dat is een groene LED en helaas niet zomaar vervangbaar. De LED zit nl. "gepuntlast" op de koperen contacten. Wat je kunt doen is een andere 3mm LED nemen (geen felle, gewoon normaal uit b.v. je videorecorder) en deze op de pootjes van de oude LED solderen. Dus de oude LED knip je halverwege de pootjes af en niet helemaal beneden. Let wel even op de polariteit en krab met een klein schroevendraaiertje de pootjes even blank, zijn meestal gecorrodeerd.
Hoe je het paneel eruit en open krijgt staat in een mooi topic van Louis, een Sticky bij Elektrisch dacht ik.
Oh ja, kijk ook even goed of de pootjes nog idd vast zitten, bij mij was er ook eentje losgegaan. Dan kom je wel aan het solderen op de koperstrips (wederom ff krabben), maar hoef je de LED niet te vervangen.
Toevallig zag ik net op een ander topice al een foto voorbij schieten van dit moois. Opzich is het zeer onwaarschijnlijk dat een LED stuk is, dus wellicht zit hij inderdaad los.
Zoals jij dat beschrijft moet dat wel lukken.
Het hele deurpaneel hoeft er trouwens toch niet af voor die schakelaar eruit te halen? Stond op dat andere topic dat je em ook omhoog kan wipppen...
Yep, met een breed plamuurmes lukt het wel ;)
