Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: PeterM op 12-03-2008 11:15:51
Titel: niet starten
Bericht door: PeterM op 12-03-2008 11:15:51
Mijn 850 2.5 10V met G2 gasinstallatie is er mee gestopt en is niet meer van plan weer aan te slaan. Ik heb 'm nu ongeveer 4 jaar en ik moet zeggen dat ie nooit meteen in 1 keer aansloeg, maar dat duurde altijd een paar seconden en hij sloeg aan. Nu wil die dus helemaal niet meer. Een week geleden begon die de 1e verschijnselen te vertonen. Het duurde ongeveer 10 seconden en na veel horten en stoten sloeg die aan, en dan eerst op 3 of 4 cylinders (incl. een bijna ondraagelijke stank) en na een paar keer flink gas geven was het goed. Zoals gezegd wil die nu niet meer. Ik heb op het forum gezocht en heb volgens mij het meeste wel uitgesloten, tw.: benzinepomp werkt goed, nieuwe bougies, verdeler, rotor en kabels gemonteerd, ECU computer vervangen, brandstofregelaar gecheckt, nokkenas sensor vervangen, vliegwielsensor vervangen, compressie opgemeten (die was nog redelijk goed)
Als ik er een bougie uitdraai, blijft ie droog. Dit hoort niet zo en wat zou hier de oorzaak van zijn?
Ik was van plan de motor al te vervangen, maar wil wel eerst dit probleem oplossen. ???
Wie heeft er een tip of wijze raad?
Alvast bedankt,
Peter
Titel: Re: niet starten
Bericht door: -D©©©L- op 12-03-2008 11:21:51
Heb je wel een vonk ?
Bericht door: PeterM op 12-03-2008 11:30:04
Ik heb ook de bobine vervangen en de vonk is goed
Bericht door: reneetje op 12-03-2008 12:06:22
Relais 103 nakijken
Bericht door: PeterM op 12-03-2008 12:19:48
waar dient die precies voor?
Bericht door: -D©©©L- op 12-03-2008 12:21:49
Sturing van de brandstof pomp. Hoor je die ook lopen ?
Bericht door: PeterM op 12-03-2008 12:24:35
ja, die hoor je lopen en als je de leiding losmaakt, spuit de benzine eruit, dus volgens mij is dat oke
Bericht door: reneetje op 12-03-2008 14:32:17
Citaat van: PeterM op 12-03-2008 12:24:35
Als je het ventieltje aan het eind van de brandstofrail indrukt , spuit daar dan de peut ook uit?
Bericht door: thuur op 12-03-2008 14:33:29
Verstopte of lekke injector zou ook nog kunnen.
Bericht door: PeterM op 12-03-2008 14:41:25
Als er 1 injector verstopt zit, blokkeert die dan de toevoer naar de andere ook? Want als dat niet zo is zou die toch moeten aanslaan op de andere 4. Hij maakt nl. helemaal geen slag.
Bericht door: thuur op 12-03-2008 15:13:37
Nee de toevoer wordt niet geblokkeerd. Auto's die bijna altijd op gas rijden krijgen vroeg of laat een 'verwaarloosd' benzinesysteem. Als je zegt dat een bougie droog blijft dan is er blijkbaar geen peut. Als je zegt dat ie niet van harte tot leven komt met de nodige stank er bij dan is de kans groot dat er voor de niet-meelopende cilinders een te rijk mengsel aanwezig is, veroorzaakt door een lekke injector.
Bericht door: PeterM op 12-03-2008 15:19:04
ik heb 1 willekeurige bougie bekeken of die ook nat was en die was dus droog, dan zou het dus toevallig zijn dat die net droog is. Stel dat ze allemaal droog zijn, is er dus een hapering bij de injectoren, of kan dat niet bij alle 5 tegelijk?
Bericht door: PeterM op 13-03-2008 08:21:06
Ik ben gisteravond weer verder gegaan met mijn speurtocht nasat de oorzaak van de startproblemen. Ik heb zoals Thuur aangaf de injectoren gecheckt. Eeerst heb ik het ventiel op de brandstofrail gecontroleerd. Auto op contact gezet en het ventiel ingedrukt. Er kwam helemaak niks uit. Toen de auto startmotor rondgedraaid en toen weer het ventiel ingedrukt en vervolgens spoot de benzine eruit. Volgens mij hoort de benzine er uit te spuiten als die alleen op het contact staat. Vervolgens heb ik de injectierail eruit gehaald om te kijken of er wel brandstof uit de injectoren kwam. Op contact gezet en er kwam niks, startmotor rondgedraaid en er kwam uit 4 van de 5 injectotoren benzine. Degene waar niks uit kwam vervangen en toen gebeurde er iets zeer merkwaardigs ???, de motor liep (dus met de losse injectierail in handen, er spoot benzine in de injectiegaten). Ik in de veronderstelling dat het probleem was opgelost  :)alles weer in elkaar gezet en starten, en je voelt het al aankomen, weer niks.  >:(
Het zit hem dus in de aansturing van de brandstof. Kan dit de bekende relais 103 zijn of de benzinedrukregelaar?
Iemand die het snapt??>>
Peter
Bericht door: paarse850 op 15-03-2008 20:35:44
Peter,
Ik heb op dit moment precies hetzelfde probleem. Ik hoor de benzinepomp wel lopen wanneer ik hem op contact zet, maar pas na lang proberen slaat hij pas aan... Relais eruit gehaald, lijkt niets mee aan de hand. Ik heb er niet heel erg veel verstand van, maar heb het idee dat de benzinepomp pas na luttele keren aan/uit zetten (contact aan/uit) de leiding oid volkrijgt. Wanneer hij dan overspringt op gas loopt hij zonder problemen. Wanneer ik tijdens het rijden over probeer te schakelen op benzine gaat hij direct weer uit... Volgens de vorige eigenaar had hij de benzinepomp net vervangen (zo'n 30K geleden.)
Zoals ik al zei ga ik maandag maar even naar de garage om het te laten checken/repareren. Wanneer de injectie niet goed is lijkt me dat hij ook niet op LPG loopt.
Bericht door: PeterM op 15-03-2008 21:04:36
Ik heb vandaag de draad maar weer es opgepakt, maar weer niks. Relais 103 vervangen en de relais die de injectoren aanstuurt. Ook geen resultaat. Ik heb nu bijna alles vervangen wat volgens mij maar enigszins met dit probleem te maken zou hebben, maar niks helpt. Ik hoop dat jij meer resultaat bij de garage hebt. Hopelijk hetzelde euvel als bij mij, want ik zou het niet meer weten.
Peter
Bericht door: HanV70 op 15-03-2008 21:06:46
Wanneer heb je je benzinefilter voor het laatst vernieuwd?
Bericht door: PeterM op 15-03-2008 21:09:25
Ik denk ongeveer 20.000 km geleden, zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn, had ik nog niet aan gedacht
Bericht door: HanV70 op 15-03-2008 21:32:39
Misschien per ongeluk verkeerdom  gemonteerd, pijl moet richting motor.
Bericht door: Ludo op 15-03-2008 21:44:21
Citaat van: PeterM op 15-03-2008 21:04:36
welke relais is dat?.
Bericht door: paarse850 op 20-03-2008 22:51:15
Het bleek bij mij uiteindelijk toch een kapotte benzinepomp te zijn. Vorige eigenaar had hem wel vervangen, maar met eentje van een 240 of een 740... Dat werkte uiteindelijk toch niet. Vandaag ook distributieriem vervangen, 760 eurotjes lichter. (200 distributieriem, 560 voor de pomp, kostte twee uur omdat mijn gastank eerst weggehaald moest worden).
Peter, is het bij jou al opgelost?
Bericht door: PeterM op 30-03-2008 22:01:42
Ik ben er dan eindelijk achter, de verdamper functioneert niet goed, tijdens het starten wordt er gas en benzine tegelijk ingespoten en dat gaat dus niet. Ik ga nu mijn motor vervangen (aangezien die op z'n einde is) en een nieuwe verdamper plaatsen en hopelijk kan ik weer even vooruit.
Peter
Bericht door: -D©©©L- op 30-03-2008 23:37:02
Citaat van: PeterM op 30-03-2008 22:01:42
Peter
Dat eerste moet je even uitleggen, de verdamper krijgt immers geen gas toegevoerd als het blok op benzine start. Wat is er mis met het blok ?
Bericht door: Jeroentjuh op 30-03-2008 23:45:14
Citaat van: -D©©©L- op 30-03-2008 23:37:02
Peter
Niet gewoon een afsluiter kapot of iets in de aansturing?
Bericht door: PeterM op 31-03-2008 11:43:22
Ik was al een tijdje van plan mijn motor te vervangen. Hij rookt behoorlijk en het vermogen begint ook minder te worden. Ik heb nog een motor liggen die 220.000 km op de teller heeft en tot aan de uitbouw uitstekend liep. Ik kreeg echter startproblemen en wou die eerst oplossen voordat ik met de motorwissel zou beginnen. Ik weet nu dat het in de gas installatie zit. Het kan inderdaad ook een probleem in de afsluiter zijn, maar dat zijn dingen die ik later ook kan oplossen.
Peter
