Een vreemd probleem mijn S70 2.5 stottert bij lage toeren. Als ik stationair draai en opeens gas geef hort ie naar het toerental waarbij het euvel weg is (ongeveer 2500-3000 toeren). Het zelfde probleem tijdens het rijden. Het probleem doet zich voor op zowel gas als benzine. Ontsteking? injectoren? roept u maar.
Ik als leek kan de gasklep voorstellen. (ETM) Het lijkt in ieder geval op wat ik ervaarde.
Het voelt alsof ie een cilinder overslaat o.i.d.
Ter aanvulling: stationair loopt ie gewoon mooi, probleem doet zich dus puur voor als ik gas geef.
Ik weet niet zeker of ervani wel een ETM heeft.. :eusa_think:
ETM? is dat een elektronisch gashuis gebeuren?
Citaat van: Misha op 15-03-2008 17:16:37
Ik ook niet. Vandaar mijn inleiding (=leek) Maar in ieder geval daar maar even een beginnetje maken met zoeken denk ik.
Citaat van: ervani op 15-03-2008 17:18:00
Ja - ETM staat voor Electronic Throttle Module (=of management?) en is een electronische gas
klepDing kan vies worden met jouw verhaal als gevolg. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Zoek er maar eens op - er staat zat info over op dit forum.
Volgens mij heb ik gewoon een gaskabel dus dat zal t dan niet zijn
Citaat van: ervani op 15-03-2008 17:35:04
Gasklephuis kan evengoed erg smerig zijn.
In mijn weblog staat er wel iets over.
Slangetjes en elleboogjes zijn altijd verdacht, net als de hele ontsteking van die leeftijd als de boel nog niet eerder is vervangen.
Ik net naar mijn auto om het een en ander op film vast te leggen... je kan het al raden, probleem weg. Dus het probleem doet zich niet constant voor
Klinkt inderdaad naar vacuum lekje..
Mijn s70 2.3 heeft een beetje hetzelfde. Iets lastiger naar de 3000 toeren draaien en dan ineens los,..soepeler en een lichter geluid. Maar is beter geworden naarmate ik meer slangetjes vervang en ringklemmen vastdraai :-)
Ik heb daarbij ook het lambda lampje aan...:-(
Maar kijk ook:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=24566.0
Marc
