Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: FranKTM op 17-03-2008 16:58:05
Titel: Hoe snel start jou 850?
Bericht door: FranKTM op 17-03-2008 16:58:05
Ik vroeg me af hoe snel andere 850's starten, een koude start bedoel ik dus.
bij mij duurt het ongeveer 2/3 seconden.
mischien dat de bougie's eens vervangen moeten worden oid.
maar ik heb graag een indicatie van wat normaal is :)
mvg
Titel: Re: Hoe snel start jou 850?
Bericht door: whachamacollit op 17-03-2008 16:59:24
Tikken, lopen...
Bericht door: Marc O. op 17-03-2008 17:06:38
Inderdaad, tikken en lopen. Zit hooguit een seconde tussen.
Bericht door: Joris_Scholte op 17-03-2008 17:09:41
Starten lopen, meestal. Als ie een week stil heeft gestaan :eusa_shifty: wil ie soms wel wat langer nodig hebben.
Bericht door: Johann op 17-03-2008 17:09:53
8-10 keer rond zonder stationair regeling..  ::)
Bericht door: thuur op 17-03-2008 17:10:13
Mijn T5 start altijd direct na de 3e omwenteling van de startmotor.
Mijn ex-GLE altijd op de 2e, tenzij ie nog warm was: dan altijd op de 1e :o
Bericht door: FranKTM op 17-03-2008 17:14:54
Citaat van: thuur op 17-03-2008 17:10:13
owkee, dat kan wel ongeveer kloppen,
dat is ongeveer 2 seconden volgens mij, iets minder.
toch maar eens nakijken dus :)
Bericht door: 855-Champagne op 17-03-2008 18:25:24
Tikken en lopen, maar denk dat er het e.e.a. vervangen moet worden want met vochtigweer doet ie er een paar slagen langer over.
Bericht door: viking_in_shorts op 17-03-2008 18:39:31
Die van mij heeft ook wat langer nodig. Zeg maar seconde of 3 รก 4. Als hij lekker warm is dan gaat 't meestal wat sneller.
Bericht door: Misha op 17-03-2008 18:42:04
3x met de slinger.
Bericht door: edwin2006 op 17-03-2008 18:46:46
Koud of warm maakt niet uit ik draai het sleuteltje om en hij doet het.Ik heb het met andere auto's wel eens
anders meegemaakt.
Bericht door: heutink op 17-03-2008 19:01:40
Als ik hem roep doet ie het al.......
Bericht door: edenmartina op 17-03-2008 19:15:09
Ik moet hem altijd aanslepen :eusa_whistle:
Bericht door: HeZz op 17-03-2008 19:17:51
dzjtt....dzjtt..brrrbrrrr
Bericht door: heutink op 17-03-2008 19:22:52
Citaat van: edenmartina op 17-03-2008 19:15:09
8)
Dat hoort niet.......heb je het wel eens met roepen geprobeerd ( zoals ik doe )
..........volvo....joehoeeeeeeeeee.. ;D
Bericht door: FGG op 17-03-2008 19:42:01
Meteen, 1x hooguit 2x rond.
Bericht door: Spin! op 17-03-2008 20:01:45
Ligt eraan hoeveel haast ik heb om naar buiten te gaan  :evil:
Bericht door: thuur op 17-03-2008 20:18:16
Wat ook scheelt wat ik gemerkt heb: eerst een seconde (of 2) op contact laten staan voordat je de startmotor aanzwengelt.
Bericht door: viking_in_shorts op 17-03-2008 20:23:45
Citaat van: thuur op 17-03-2008 20:18:16
Die tip had ik me al eerder ter harte genomen, maar bij mij scheelt dat niets.
Bericht door: RRRRR_Ramon op 17-03-2008 20:48:45
Dat doe ik ook altijd..........  ::)                        |
        v
        v
Bericht door: Starbuck op 17-03-2008 20:55:19
Citaat van: FGG op 17-03-2008 19:42:01
mee eens
Start altijd
Bericht door: ovlov 058 op 17-03-2008 21:35:08
Citaat van: RRRRR_Ramon op 17-03-2008 20:48:45
        v
        v
zonder voorverwarmen ;D, tik en weg, maar..... als hij dan niet aanslaat, dan slaat
hij heel slecht aan( keer of tien laten rondgaan)wat kan dat zijn :eusa_think:
Het is gelukkig niet vaak :eusa_pray:
Bericht door: kyro op 17-03-2008 21:44:49
        v
        v
maakt idd wel degelijk verschil !
tenminste als er niet voorgegloeid word
Bericht door: thuur op 17-03-2008 23:41:28
Citaat van: dennis-d op 17-03-2008 22:10:57
sinds wanneer rijdt jij een diesel dan  ;D
Al jaren niet meer, maar ik lees wel het instructieboekje 8)
Andere reden is dat mijn V70 soms een paar dagen stilstaat en de benzinedruk dan maximaal is voor het starten.
Bericht door: gerritjan op 18-03-2008 20:50:01
als ik de sleutel erin doe dan gaat ie al
:eusa_dance:
Bericht door: Snellebaksteen op 18-03-2008 21:01:15
2 slagen rond en lopen. Altijd. Tenzij ie stuk is. :eusa_shifty:
Bericht door: wplas1 op 19-03-2008 13:38:19
Onder alle omstandigheden, sleutel draaien en loopt, hoor niet eens wat draaien.
Bericht door: Raoul op 20-03-2008 08:56:37
De mijne start zodra de sleutel is omgedraaid.
Bericht door: T-5 Jack op 20-03-2008 09:14:46
Altijd snel genoeg  ;D
Bericht door: Piere op 20-03-2008 14:17:04
Direct
ik gok 1,5 - 2 seconden...
en als je dan even kort gas geeft, springt hij over op gas (ipv benzine :))
Groet!
Bericht door: Jak op 22-03-2008 09:42:54
99,9%
rtt rtt broemmm
3 keer
na kort verplaatsen (koude motor)
eerst 3-4 cyclinders, dan na 1/2 min. gerochel pikte ie pas op
ohja, en een keer
rtt rtt rtt rtt  rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt rtt  :eusa_whistle:
Groet, Jak
Bericht door: de geneRaal op 22-03-2008 19:42:03
tjakkatjakkabroem.............
