heb een s70 bouwjaar 1998 sinds enkele weken heb ik problemen met de airco.
's morgens bij het starten blijft links het lampje oranje branden geeft aan airco uit.
Breng ik de schuifregelaar van automatisch naar (handbediend) dan gaat de airco aan althans het groenelampje airco on aan maar kan nu niet zeggen t'jonge jonge hij doet het. Ook beslaan mijn ramen .
Iemand een idee?
Als de ramen beslaan ligt dit meestal (veel voorkomend) aan het interieurfilter, De luchtstroom wordt belemmerd...
Kontroleer de interieurfilter en condenswater afvoer.
En kijk je afvoer van het condensvocht even na of deze nog open is.
interieurfilter was al vervangen en de vochtafvoer is open
mae wat kan het zijn dat de eerste 10 kilometer het lampje airco off brandt wanneer de stand van de fan op auto staat
wat gebeurt er als je hem op auto laat staan en op defrost zet?
dan gaat de aanjager aan maar het lampje airco of blijft actief
da's raar. Ik zou effe langs de dealert, voor de foutcode's
druk en temperatuur zijn relatief aan elkaar verbonden.
Kan zijn dat de druk in het systeem te laag is.
