Helaas is de schakelaar van de el ramen kapot. Althans ramen gaan perfect naar beneden maar niet meer omhoog ??? Weet iemand hoe je deze unit kan demonteren? Moet ik heel de middenconsole los halen.
850 schakelaarblok kan je uit de centrale console wippen , voorzichtig met een kleine schroeven draaier
Of even de plastic strip onder je handrem eruit trekken (clipjes) en de schakelaarunit omhoogdrukken van onderaf... al gekeken of het niet alleen een zekering is?
Vorig weekend heb ik de schakelaar op de middenconsole voor de ramen vervangen (850 T5 automaat, 1996). Voor een ieder die het nuttig vindt, een korte instructie hoe dat te doen.
1: Verwijder aan de achterkant van de console, het paneel van de asbak en de twee bouten die dan te voorschijn komen
2: Verwijder onder de armsteun het afdekplaatje in het opbergvakje. Verwijder de twee bouten die je dan ziet
3: Verwijder het muntenbakje van de OBD. Verwijder de twee schroefjes die het plaatje vasthouden waarin de aansteker en de OBD zit
4: Nu wordt de middenconsole door nog 4 schroeven tegen gehouden
A: Twee schroeven zitten horizontaal aan de bovenzijde. Die kan je goed zien zitten. Losdraaien
B: Twee schroeven zitten verticaal. Ze zijn klein en lastig zichtbaar maar zitten een beetje onder de stekkers
Het is niet mogelijk om de schakelaar te vervangen zonder de middenconsole te verwijderen. De schakelaar heeft een lange draad en de stekker van de schakelaar zit onder de OBD. De draad is vastgezet in de middenconsole. Het verwijderen is niet moeilijk om te doen. Het vinden van de plek waar de schroeven zitten, is het lastigste. Vandaar dit bericht. Dit is met een beetje handigheid binnen een uur te doen.
Succes er mee!
