Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Polarbär op 23-03-2008 23:48:03
Titel: Thermostaat defect?
Bericht door: Polarbär op 23-03-2008 23:48:03
Vanavond onderweg in een sneeuwbui. Op een gegeven moment liep de temperatuurmeter wat op - bleef daarna wel stabiel zo halverwege hangen, 't begon wat te stinken, maar ook dat nam later weer wat af. Thuisgekomen stond de ventilatie zeker 2 min. na te draaien. Ook begon tijdens de rit het lambda-lampje (motormanagement) te branden.
Na ca. 2 uur nog een keer gestart: en jawel het motormanagementlampje brandt weer. Maar erger, ook de ventilator slaat direct aan en blijft (motor heeft bij elkaar nog geen 30 sec. gelopen) weer een tijdlang nadraaien.  :-\
Op grond daarvan ben ik bang dat de thermostaat het begeven heeft. Delen jullie dat vermoeden? Zo ja, enig idee van de kosten...??  :eusa_think:
Titel: Re: Thermostaat defect?
Bericht door: mehn op 23-03-2008 23:49:12
Citaat van: Polarbär op 23-03-2008 23:48:03
23 euro 78 of zoiets
Bericht door: thuur op 23-03-2008 23:56:19
Vervang ook de temp.sensor, je hebt de boel dan toch open liggen en het is ook een verdachte in deze probleembeschrijving.
Bericht door: DirkT? op 24-03-2008 00:09:05
Ik denk dat de thermostaat dit nummer heeft:  271664 en kost €20,83
Bericht door: Polarbär op 24-03-2008 09:22:04
Bedankt voor de reacties!!  :eusa_clap:
Nog een vraagje: past het ook bij een thermostaat-defect dat het kouder wordt in de auto? We hadden aan het eind van de rit het idee dat de verwarming weinig deed. Het lijkt mij wel passen bij een thermostaat-defect. Klopt dat?
Bericht door: )()()sT op 24-03-2008 09:31:39
Ja,
Als de thermostaat defect is in de zin van "niet meer sluiten" betekent het dat ie het grote circuit neemt (met radiatorkoeling) terwijl dat gezien de buitentemperatuur niet nodig is.
Daarom is een 850/*70 bij een goed werkende thermostaat zo snel "warm"; het kleine circuit zorgt ervoor dat het water snel 87 graden is (daarom binnen 5 minuten je meter op "3 uur" en erna gaat de thermostaat open.
Met dit koude weer heb je dus bij een altijd open staande thermostaat dat je watertemperatuur laag blijft, vooral als je op de snelweg rijdt.
Regel is: meter moet altijd horizontaal staan, bij -10, maar ook bij +35  8)
Bericht door: Polarbär op 24-03-2008 10:57:42
@ )()()sT
Bedankt voor deze uitleg, dat wist ik niet. Voor het goede begrip: we waren al enige tijd (ca.20 min.) onderweg. Op het laatste stuk van de rit merkten we dat het kouder werd in de auto.
Nog een vraag: kan het kwaad om door te rijden met een defecte thermostaat? Ik heb het niet over weken natuurlijk, maar vandaag en morgen...  :eusa_think:
Bericht door: thuur op 24-03-2008 11:52:18
2 dagen maken ook niets meer uit, hoe lang rijd je al zo rond?
Als de motor niet goed op temperathuur komt zorgt dat voor extra slijtage. Gewoon rijden, en niet te gek doen.
Bericht door: Domaso op 24-03-2008 18:16:05
In oktober m'n thermostaat vervangen. Op de oude stond 87 graden. Op de nieuwe, zoals ook DirkT4 opmerkte nr 271664 prijs € 20,83 incl, staat bij mij echter 90 graden. Meter staat niet op drie uur maar er iets boven.
Bericht door: razorx op 25-03-2008 02:01:06
Dat is 93 graden, de nieuwe norm.
Vraag mij niet waarom.
Bericht door: Domaso op 25-03-2008 14:30:50
Citaat van: razorx op 25-03-2008 02:01:06
Volgens mij stond op de mijne toch 90 graden.
Bericht door: 850blues op 25-03-2008 15:36:19
Citaat van: Domaso op 25-03-2008 14:30:50
Kan beiden.
Vorig jaar is de mijne - 90 graden (org. Volvo) - vervangen voor een 93 graden (OEM) exemplaar (bij een Volvo-specialist).
Temp staat sindsdien ook net boven 3 uur. Rijd daar al weer probleemloos 20 dkm mee dus zal wel niet veel kwaad kunnen.....
Waarom het van 90 naar 93 is gegaan (was eerst kennelijk zelfs 87 graden) is mij ook niet duidelijk.
Maar om de verwarring nog groter te maken: volgens master-base is er kennelijk ook nog een 92 graden variant......
Bericht door: Raoul op 25-03-2008 15:55:06
Pas maar op, misschien zit er onvoldoende koelwater in je systeem door een lek!
Vandaar dat je fan doordraait, en je lambdalampje brandt!
Niet doorrijden, eerst controleren. Als je systeem leegloopt merk je dit als eerste aan je kachel, die dan koude lucht blaast.
Als een volvothermostaat stuk is blijft ie meestal open staan, waardoor je temperatuur te laag blijft. Hij gaat dan niet stinken, en de fan gaat dan ook niet draaien. Hij is immers al koel genoeg..
Bericht door: Polarbär op 25-03-2008 19:46:09
Mmmm... Zo had ik het nog niet bekeken. :eusa_think:
Ondertussen staat hij bij de garage. Alleen, starten bleek lastig. Eerste keer niets. Tweede keer gesmoord rocheltje. Derde keer draaien, maar alleen met behulp van gaspedaal. Stonk wel naar benzine, vond ik.
Ik ben benieuwd wat eruit komt...  :'(
Bericht door: johan283 op 25-03-2008 19:58:46
Citaat van: thuur op 23-03-2008 23:56:19
Waar zit die temp sensor dan? En welk part nummer heeft die dan? Kan hem niet vinden bij Cooling system in Vadis??
Bericht door: Raoul op 25-03-2008 20:28:17
Oei oei, Polarbar, als ie nu slecht aanslaat zou het kunnen dat ie flink heet is geweest. Hou maar rekening met een lekke koppakking, mogelijk heb je hierdoor flink compressieverlies. En dan de oorzaak nog van je koelwaterlekkage.....
Ik hoop dat het wat anders is, maar als ik je zo lees...
Bericht door: thuur op 25-03-2008 20:48:36
Citaat van: Raoul op 25-03-2008 20:28:17
Waardeloos starten bij koude motor is ook een symptoom van een defecte temp.sensor. Die overigens direct onder de thermostaat zit in het thermostaathuis.
Koppakkingen gaan echt niet snel stuk van onze auto's.
Bericht door: Ludo op 25-03-2008 20:51:30
Citaat van: johan283 op 25-03-2008 19:58:46
zoek in Vadis dan eens op onderdeelnummer 9186486.
zit vlak onder de thermostaat.
(http://volvospeed.com/Pics/repairpics/afterjun00/ECTconnectorR.jpg)
Bericht door: razorx op 25-03-2008 20:56:08
De reden dat hij niet zo makkelijk te vinden is is omdat hij ook wel Sender wordt genoemd, zocht me ook suf maar Ludo was me voor. ;)
Voor het zoeken naar een part number is de site van eeuroparts.com erg snel en handig.
Bericht door: Ludo op 25-03-2008 20:59:20
nee hij staat niet bij het koelsysteem, maar bij de instrumenten voelers bij het elektrisch systeem.
Bericht door: )()()sT op 25-03-2008 21:10:42
Citaat van: Polarbär op 25-03-2008 19:46:09
Is ie niet gewoon verzopen? Gestart, naar binnen gereden en weer afgezet. De mijne heeft er ook last van; na een koppelingwissel kregen we het monster ook niet aan de praat.
Het is een bekend euvel van onze auto's (elke start is als koude start = veel benzinei nspuiting; dus kans op verzuipen bij gelijk afzetten).
Succes in ieder geval...
Bericht door: Polarbär op 25-03-2008 21:26:39
Citaat van: )()()sT op 25-03-2008 21:10:42
Heb ik inderdaad wel even aan zitten denken... Ik heb m'n V70 net, dus ben nog niet zo op de hoogte van de kuren... Het zou best kunnen. I hope so...
Bericht door: Raoul op 26-03-2008 07:54:26
Citaat van: thuur op 25-03-2008 20:48:36
Laten we maar hopen dat het de MM-temperatuursensor is......
Ik heb wel ns iemand geholpen met een slanglekkage, helaas was bij hem de koppakking lek door te lang rijden met hete motor. Heel moeizaam aanslaan, en compressieverlies in het koelsysteem. (bellen).
Koppakking vervangen, (veel werk). Motor liep weer goed. Tot de klant terugkwam met zn 2.5 20 v. Af en toe niet aanslaan, en met een kort sleepje wel.
Eerst BDP-gever vervangen, probleem leek opgelost. Helaas kwam de klant terug met dezelfde klacht. Nokkenassensor vervangen. Bij ons startte hij steeds goed.
Probleem bleef terugkomen. En iedere keer met een kort sleepje sloeg ie wel aan.
Van ellende startmotor vervangen, misschien een te hoge inductie zo vlak bij de BDP-gever (storing). Helaas.....na 1 week weer een keer niet aanslaan.
Uiteindelijk met remmenreiniger en perslucht vliegwiel gereinigd (verstoord BDP-signaal),probleem opgelost! Waardoor dit na de koppakking ontstond weet niemand. Maar, idd, dat is ook de enige koppakking die ik heb meegemaakt met een 850....
Bericht door: Polarbär op 26-03-2008 17:37:09
Kleine update: garage vond inderdaad bij uitlezen storing van temp.sensor (als ik het goed onthouden heb), maar bij nameten bleken alle waardes goed. Auto startte nu ook weer goed en foutmelding blijft uit. Morgen nog een laatste test en anders gaan we er voorlopig van uit dat het een eenmalige storing is, (veroorzaakt door flinke sneeuwval?). Dat laatste zit me nog niet helemaal lekker, maar we zullen zien...
Bericht door: Raoul op 26-03-2008 20:33:27
Gelukkig maar! En gewoon een nieuwe erin.
