Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: tjal op 24-03-2008 13:47:38
Titel: lampje lambda sonde
Bericht door: tjal op 24-03-2008 13:47:38
Sinds enkele maanden ( 10000km) ben ik de trotse bezitter van mn eigen volvo 20v roffel!!
ik heb alleen sinds kort een brandend lambdasonde lampje, ik heb aan de hand van een volvo boek de knippercodes uitgelezen. Ik kreeg hieruit een melding over de luchtmassameter en en de gasklepsensor. Het vreemde is alleen dat de auto perfect loopt zowel stationair als wanneer je optrekt. Ik heb de stekkers van beide dingen een voor een losgehaald waarna de motor, zoals te verwachten, onregelmatig liep en zelfs uitviel. Beide componenten functioneren dus prima, waar kan dit aan liggen? Trouwens de stappenmotor bromt, kan het daaraan liggen?
Titel: Re: lampje lambda sonde
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 13:52:23
heb je ook al een keer na het uitlezen, de meldingen gereset?.
komen de meldingen daarna weer terug?.
Bericht door: tjal op 24-03-2008 14:22:54
ik heb wel eens de meldingen verwijdert, maar ik krijg het lampje niet uit, is dat ook mogelijk? of zou dat automatisch uit moeten gaan als alles goed functioneert?
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 14:25:45
als je de melding hebt gereset en ze komt telkens terug, heb je een permanente storing, die gaat niet vanzelf weg.
d.w.z. dat er wel degelijk iets mis is.
welke code(s) lees je dan telkens uit?.
Bericht door: tjal op 24-03-2008 14:27:24
 4 1 1 en 1 2 1 het betreft de BF2520 motor
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 14:31:53
je bedoeld B5254?. bouwjaar?.
zit de stekker van de luchtmassameter wel goed vast?.
Bericht door: tjal op 24-03-2008 14:54:15
bouwjaar 1992 je hebt gelijk, 5254 is het.
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 15:08:28
één van de 2 onderdelen functioneert toch niet zoals het hoort.
waarschijnlijk is ook 1 foutcode een gevolg op de andere, omdat er 1 is die een verkeerd signaal afgeeft.
de ecu gebruikt nu een vastgestelde waarde, i.p.v. gemeten waarden aan de hand van deze sensors.
daardoor loopt de motor wel perfect, maar hij draait toch in noodloop.
de stappenmotor bromt omdat die de boel wil/moet bijregelen.
Bericht door: Marc-S70 op 24-03-2008 15:24:51
Wellicht de Krukassensor kapot, dit was bij mij uiteindelijk de oorzaak. Na vervangen nooit meer last gehad.
Bericht door: Raoul op 24-03-2008 20:48:06
Zonder krukassensor loopt je motor niet. Ook de nokkenassensor moet functioneren, zonder deze slaat je motor af, meteen.
Bericht door: Marc-S70 op 24-03-2008 22:03:10
Opvallend,
De sensor die links bovenaan de zijkant van het blok zit (ronde plaatje met twee boutgaten, 3-draads) is vervangen, na loskoppelen liep de motor wel, dwz nadat je flink gas gaf. Kwam op gang als een oude stoomloc.
Resetten hielp niet. na vervanging wel. inmiddels 5000 km zonder probleem.
Bericht door: tjal op 27-03-2008 13:35:04
ik neem aan dat je de gasklepsensor bedoeld, ik denk dat ik die ook als eerste ga vervangen, goed idee of niet??
Bericht door: mehn op 27-03-2008 13:49:32
Ik denk dat ie de nokkenassensor bedoelt ;)
