Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: herbe777 op 24-03-2008 16:34:34
Titel: Hoe groot is jullie lpg tank, icm lpi in reservewielbak.
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 16:34:34
ik heb het idee dat er bij mij een erg kleine tank is ingebouwd.
Ik heb nu een 52 ltr bruto tank.
Ik had hiervoor een 67 ltr bruto tank. Dit was dan wel in een V70 classic en dit was geen lpi. Kan iemand mij vertellen of er toch een grotere tank in past. Zonder de vloer te verhogen natuurlijk.
Wil iedereen die reageerd even:
- type auto,
- Grootte van de tank,
- Soort installatie,
- naam inbouwer,
erbij zetten
Bvd, dan kan ik daarmee naar Allround, want zij zeggen dat er geen grotere tank in kan.
Titel: Re: Hoe groot is jullie lpg tank, icm lpi in reservewielbak.
Bericht door: MM op 24-03-2008 17:01:56
Mijn tank (vialle lpi) is bruto 61 L. Netto dus ca. 48 L
Netjes onder de vloer van mijn estate ingebouwd.
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 17:08:00
waar heb jij je lpg laten inbouwen?
Bericht door: Ron 123gt op 24-03-2008 19:33:53
Ik heb ook een 60 liter tank (onderbouw), dus ook 48 netto. Moet alleen nog ff uitvinden hoeveel km's ik op een tank kan rijden. Bij ongeveer 300 km gaat het rode lampje al branden. Theoretisch zou ik dus zo'n 400 km moeten kunnen rijden (1 op 8.5) maar ik heb het nog niet uit durven proberen. :eusa_doh: Hoever komen jullie?
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 20:06:00
Ik heb vandaag 38 ltr getankt op 260 km.
Bericht door: -D©©©L- op 24-03-2008 20:16:35
Ik heb in de R een 56 liter Bruto (44 netto) "onderbouw" LPi tank liggen. Vloer komt wel ietsje omhoog.
(http://www.thijsje.nl/marco/850/850R/Vloer-kofferbak-met-LPi-tank.jpg)
Ik meen me te herinneren dat de reservewielbak van een x70 net iets groter is, waardoor een 61 liter tank wel eenvoudig past.
Bericht door: Midnight Blue op 24-03-2008 20:21:58
Dag Herbe,
Bij Mesman heb ik vorig jaar een 60 liter tank in laten bouwen in m'n V70 2.5T Classic van '97. Netto gaat er maximaal zo'n 50 liter in de tank. Over het algemeen is m'n actieradius tussen de 300 en 350 km. Naarmate ik meer in stads- of fileverkeer rijd gaat het verbruik drastisch omhoog en duikt dan nog wel eens naar 1 op 6,5 km / liter. Ik rijd overigens stevig door..dat kan ook met gas. De minst vervuilende brandstof en ook nog eens beter voor je beurs!  :D
De ringtank is op de plaats van het reservewiel ingebouwd. De laadvloer is ongewijzigd gebleven, hoewel het sluitmechanisme van de luiken is vervallen doordat dit niet goed meer sloot. Ik heb voor een reparatieset gekozen en geen thuiskomertje langs de zijkant laten plaatsen. Ik heb daar een versterker met subwoofer gemonteerd namelijk.
Bij de XC-versie kan meen ik een nog grotere tank geplaatst worden omdat de bak voor het reservewiel groter is gemaakt. Dit simpelweg omdat de wielen een grotere omtrek hebben. Had Volvo dat maar bij alle modellen toegepast!  :eusa_wall:
Paul
Bericht door: Methode op 24-03-2008 20:22:21
Ik heb een 70 liter tank in een sedan + reservewiel op de gebruikelijke plaats. Tank gemiddeld 56 liter. 1:8  :)
Bericht door: )()()sT op 24-03-2008 20:30:49
Ik heb een 61 liter tank in de auto liggen van Vialle, heb alleen even geen foto van de geopende ruimte voorhanden.
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2008/IMG_1073.jpg)
De kleppen sluiten gewoon, maar ik heb wel even die stoffen afdekplaat terug gelegd en nu gaat het deksel niet goed dicht (zie foto).
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 20:31:54
Dan snap ik dus echt niet dat er bij mij zo`n kleine tank in zit.
Of zit het verschil dan toch tussen X70 of 855?
Wie rijdt er met een 855 op LPI en hoe groot is jou tank?
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 20:33:44
Citaat van: -D©©©L- op 24-03-2008 20:16:35
dit is een verzonken tankinbouw.
onderbouw betekent plaatsing onder de auto.
Bericht door: )()()sT op 24-03-2008 20:34:19
Nee hoor.... is hetzelfde...
Ik heb dus Vialle LPi 61 liter bruto. GeertG heeft bijvoorbeeld Vialle (verdamper) en heeft een tank van 70 liter.
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 20:35:04
Citaat van: herbe777 op 24-03-2008 20:31:54
in een estate kan normaal een tank met een iets grotere diameter.
had je geen afspraak gemaakt hierover bij inbouw?.
Bericht door: )()()sT op 24-03-2008 20:35:42
Lijkt me wel, bij mij offerte stond expliciet 61 liter bij LPi
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 20:39:28
Citaat van: )()()sT op 24-03-2008 20:34:19
Geert heeft geen ringtank.
in de toekomst zijn de LPi tanken wel ook zo.  :D
Bericht door: Raoul op 24-03-2008 20:41:48
Bij een LPI installatie gaat er iets minder gas in de tank t.o.v. een verdamperinstallatie. De drukpomp zit immers in de gastank en neemt ruimte in. In mijn V70 gaat 54 liter netto, dus 67 bruto.
Ook een ringtank, maar geen LPI. (wel SGI). Verbruik 1 op 8.8, actieradius 450 km.
Oja, inbouwer Jos van Ommeren, Haarlem. tel. 023-5319152
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 20:47:57
Citaat van: Ludo op 24-03-2008 20:35:04
Jawel, ik had de grootst mogelijke tank zonder dat de vloer verhoogd hoefde te worden.
Ben ik dan voor de gek gehouden?
Bericht door: Ludo op 24-03-2008 20:53:58
de 'fout' kan ook bij Vialle liggen, anders even navragen bij de inbouwer.
52 liter bruto is zonder twijfel wel 'klein'.
in een estate gaat normaal een ietsje grotere tank, zoals Joost zegt 61 liter, omdat de diameter groter is, en zonder dat de vloer moet verhoogd worden.
een sedan heeft doorgaans 56 liter bruto, maar de vloer komt wel iets hoger.
Bericht door: tackle op 24-03-2008 20:59:32
ik heb een s70 met een 56 liter tank, vloer komt maar een heel klein stukje omhoog.
Bericht door: elmarconi op 24-03-2008 21:04:25
Citaat van: )()()sT op 24-03-2008 20:30:49
Je realiseert je wel dat zo'n los wiel bij een flinke klapper een projectiel wordt wat niet zo fijn door de ruimte kan stuiteren?
Vastzetten of honderek d'rtussen!
On-topic: Ik krijg er, afhankelijk van de pompdruk en leegte tank iets meer dan 40 liter per 320 km in.
Bericht door: why-not op 24-03-2008 21:13:06
Op de vialle pagina geeft ie, als je je gegevens invoert, alleen en 51 liter tank aan.
Maar ik vond dat ook klein, dus hebben we bij de inbouwer van te voren staan passen en er paste ook een 61 liter tank in die ook onder de vloer bleef.dus heb ik voor die 61 liter bruto gekozen.
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 21:24:30
Citaat van: why-not op 24-03-2008 21:13:06
Wie heeft het bij jou ingebouwd?
Heeft iemand ervaring met Allround uit Spijkenisse?
Hier wat plaatjes van mijn tank. Ik kan nog 4 cm hoger.
http://img368.imageshack.us/img368/2512/lpgtank007xp8.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/6007/lpgtank023qy4.jpg
(http://img368.imageshack.us/img368/6007/lpgtank023qy4.th.jpg) (http://img368.imageshack.us/my.php?image=lpgtank023qy4.jpg)
Bericht door: why-not op 24-03-2008 21:34:28
Citaat van: herbe777 op 24-03-2008 21:24:30
Akkermans in Goes.
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 21:44:47
Heb bij vorig bericht ff wat foto`s geplaatst.
Bericht door: markey op 24-03-2008 22:13:18
Ik heb goede ervaring met Allround uit Spijkenisse.Alleen vloerplaat ligt niet helemaal vlak en dat ben ik nu zelf aan het herstellen.pg[/URL]
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 22:16:39
Citaat van: markey op 24-03-2008 22:13:18
Hoe groot is jou tank en in wat voor auto?
Bericht door: gerardgrobben op 24-03-2008 22:19:54
855R-59L, 46 liter op 300 km.
Bericht door: herbe777 op 24-03-2008 22:20:54
Citaat van: gerardgrobben op 24-03-2008 22:19:54
- type auto,
- naam inbouwer,
erbij zetten
Bericht door: Johann op 24-03-2008 22:27:51
400 Liter
(http://www.aussiecoupes.com/images/madmaxes2.jpg)
Zuipen jonge..  :eusa_doh:
Bericht door: Enno op 25-03-2008 00:07:35
Citaat van: herbe777 op 24-03-2008 22:20:54
- type auto,
- naam inbouwer,
erbij zetten
V70 twintank 56 Lt????
Inbouw ---- volvo installatie.....LPi.
Bericht door: gerardgrobben op 25-03-2008 00:22:01
- landi
wallinga-enschede
Bericht door: MM op 25-03-2008 01:16:08
@herbe777:
Mijn tank is ingebouwd bij Mesman in Son, Eindhoven.
De 61 L tank past echt net in mijn 850 estate, de klep ligt volgens mij op de pomp van de vaille G3 installatie. Nog even een thuisbrenger, of zo'n reparatiesetje. Heeft iemand daar trouwens ervaring mee? Heb wel eens gehoord dat na gebruik van de spuitbus de band niet kan worden gerepareerd.
grt, Mark
Bericht door: taxi1369 op 25-03-2008 04:16:05
67 L 850 estate uit 94 in laten bouwen bij ijsvogel autogas en de vloer komt niet omhoog 400 kilometer op 60 L met verdamper
Bericht door: GeertG op 25-03-2008 08:19:13
Citaat van: Ludo op 24-03-2008 20:39:28
Ik heb inderdaad geen ringtank maar gewoon een grote ronde tank (maar ik heb dan ook geen LPi).
De vloer is niet verhoogd en de tankinhoud is 77 liter en ik heb al eens meer dan 75 liter kunnen tanken (maar hier is al een topic over.......)  :eusa_whistle:
Bericht door: Raoul op 25-03-2008 09:40:31
Citaat van: MM op 25-03-2008 01:16:08
@herbe777:
grt, Mark
Die spuitbusjes zie je tegenwoordig steeds vaker. Zelfs de nieuwe Golf 5 heeft geen reservewiel meer, is een optie (!) Maar..standaard met een bandreparatieset, oftewel spuitbus.
Die spuitbus is waardeloos, vieze kleefrommel. Dit werkt alleen als je op tijd ontdekt dat je band wat zacht is. Maar in de praktijk gebeurt het maar al te vaak op de snelweg, en dan ben je meestal te laat omdat je band loeiheet is geworden.
Of een lekke band door een uitstekende put of stoep, waardoor de wang van je band gescheurd is. In al deze gevallen is de spuitbus waardeloos, en daar sta je dan langs de snelweg....Afslepen? Duur geintje.
In NL heb ik mn noodwiel achterin een hoes, vast aan een sjoroog in de hoek.
Op vakantie gaat een volwaardig wiel mee.
En het spuitbusje? Dat staat achterin de kast.
Bericht door: rolvio op 25-03-2008 10:22:14
Heb er zo'n twintank ingekregen toen de pomp het begaf. Is mij verteld. Was in 2005 ofzo. Bruto 57 Liter, netto meestal zo'n 40 liter, heb er een keer 42 liter ingekregen.
Het is een LPI installatie van Vialle.
Foto's:
(http://members.home.nl/rolfio/DSC00115.JPG)
(http://members.home.nl/rolfio/DSC00117.JPG)
Bericht door: herbe777 op 21-04-2008 19:55:48
He he. Eindelijk ben ik terug geweest naar Allround. Ik heb een nieuwe lpi tank gekregen.
Hij beweerde bij hoog en bij laag, dat er geen grotere tank in zou passen.
Het is dus wel gelukt en ik heb er nu ook een 61 ltr tank in liggen.  :eusa_clap:
De tank is gratis en voor niks omgeruild.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Joost, jij ook bedankt voor je pm met bijgeleverde foto`s.
Gr Herbe
Bericht door: Vulk op 14-06-2008 18:14:54
In mijn estate ligt een ringtank van 60liter (48netto).
Het is een vialle lpi-installatie. Als het rode lampje gaat branden van de schakelaar krijg ik er een goeie 30liter in. Hiermee rijdt ik dan een 250tal km. Is dit normaal dat ik er maar zoveel inkrijg?
Bericht door: elmarconi op 14-06-2008 18:29:30
Citaat van: Vulk op 14-06-2008 18:14:54
Dat rode lampje is vrij pessimistisch. Bij mij zit er dan nog meer dan 10 liter in.
Verder rij ik gewoon op de dagteller. 300 km is tanken. 40 liter, bijna 1 op 8.
