Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Maurice op 08-08-2003 15:10:57
Titel: kachelventilator schakelaar
Bericht door: Maurice op 08-08-2003 15:10:57
Hallo,
Heb in het forum zitten zoeken over problemen met de ventilatorschakelaar maar kan mijn probleem niet echt vinden. Sinds gisteren doet de ventilatorschakelaar niets meer. Hierdoor ook geen airco. Op het forum een stukje gelezen over resetten door de contactsleutel om te draaien. Dit werkt, behalve stand 4 doet niets meer. Iemand een idee wat het is?
De volvo is een 850 van 1994 met een handmatige airco.
b.v.d. Maurice
Titel: Re:kachelventilator schakelaar
Bericht door: Marcel_T-5 op 08-08-2003 15:58:46
Zekeringen nagekeken?
Marcel
Bericht door: Maurice op 08-08-2003 19:04:34
Citaat van: Black Devil op 08-08-2003 15:58:46
Marcel
Zekeringen zijn oke en er zijn ook geen foutcodes.
Bericht door: Zippo op 08-08-2003 19:30:00
Citaat van: Maurice op 08-08-2003 15:10:57
Hallo,
b.v.d. Maurice
Ik denk dat de kachelweerstand kapot is!
Je kunt daar zo bij, ff de onderplaat weg schroeven 3 torx, en jouw dashboardkastje eruit halen 5x torx.
Dan zie een connector (volgens mij 5-polig) en daarachter in 't kachelhuis zit de weerstand.
Succes.
Zippo
Bericht door: s70 op 08-08-2003 20:35:02
te proberen ,
zekering eruit ,
starten
zekering terug plaatsen met draaiende motor
werkt het dan ?
Groetjes Daniel
Bericht door: Reitse op 09-08-2003 09:42:06
Citaat van: Zippo op 08-08-2003 19:30:00
Hallo,
b.v.d. Maurice
Succes.
Zippo
Wees wel ff voorzichtig met de pootjes van je dashboardkastje, vooral als je een scherp opject gebruikt om ze los te wippen...  ::)
Bericht door: Zippo op 09-08-2003 19:19:31
Citaat van: Reitse op 09-08-2003 09:42:06
Hallo,
b.v.d. Maurice
Succes.
Zippo
Klopt! ;)
Zippo
Bericht door: Zippo op 09-08-2003 19:19:58
Citaat van: s70 op 08-08-2003 20:35:02
te proberen ,
zekering eruit ,
starten
werkt het dan ?
Groetjes Daniel
