Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: s70 op 10-08-2003 20:27:48
Titel: lpg en automaat
Bericht door: s70 op 10-08-2003 20:27:48
in de luie zetel eens mijn VKT boekjes gelezen
(Vlaamse Kampeer Tourist )
Volgens deze experten is er gavaar voor de auromaat als de wagen uitgerust is met LPG ik citeer:
De computer is afgesteld op de calorische waarde van de benzine.Die waarden worden gebruikt bij een automatisch gestuurde versnellingsbak om de druk in de transmissie te regelen.
Het kan dus gebeuren dat men bij gasinstallatie tot twee bar druk minder krijgt .
Dit zou sleet meebrengen en na 50.000 km zou deze vroegtijdig versleten zijn.
Er bestaan hulpmiddelen om de computer te bedriegen .Een elektronisch component bijplaatsen en telkens men overschakelt op gas ook het component in werking stellen
Zit daar iets in ? of gewoon praat om het boekje vol te krijgen ?
Groetjes Daniel
Titel: Re:lpg en automaat
Bericht door: Ben op 10-08-2003 22:01:05
Ik heb 120.000 met m'n automaat op LPG gereden. Zonder probleem. Toen ging ie uit de lease dus verder weet ik het niet.
Bericht door: Ben op 10-08-2003 22:04:16
Overigens heb ik wel een probleem gehad toen m'n benzine 850 omgebouwd werd naar LPG. Dat was na 20.000 km.
De brandstofmeter kreeg een afwijking en ook de computer. Als de tank (benzine en LPG allebei en onafhankelijk van elkaar) leeg was gaf de tripcomputer aan dat er nog 100 km gereden kon worden.
Ik heb er de eerste keer mee stilgestaan terwijl dat niet de bedoeling was. :-[
Bericht door: s70 op 11-08-2003 12:05:51
wie stuurt wat naar de automaat ??
groetjes Daniel
