Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: basphil op 06-04-2008 19:37:49
Titel: Waar of niet waar?
Bericht door: basphil op 06-04-2008 19:37:49
Uit dit bericht blijkt dat olie veels te vaak wordt ververst!
http://www.telegraaf.nl/autotelegraaf/3713703/_Oliemiljonair__olie_verversen_onnodig___.html?cid=rss
Nou ben ik benieuwd of dit wel zo is.
Weet misschien iemand hier wat meer van.
  Met vriendelijke groet Bas.
Titel: Re: Waar of niet waar?
Bericht door: pwassink op 06-04-2008 19:52:37
Citaat van: basphil op 06-04-2008 19:37:49
Repost, is al ergens aangehaald en besproken
Bericht door: Raoul op 06-04-2008 22:30:36
Die man loopt met zn kennis hopeloos achter zou ik haast zeggen.
Turbos gaan stuk, hydraulische stoters verstoppen, nokkenassen vreten in..
De dopes in de olie raken uitgewerkt (anti-schuimdope bijv), smeerolieverdunning met vocht en benzine.Zwavelafzetting.. Black-sludge, White-sludge.
Wanneer een VW passat uit 2004 niet wil starten (aanslaan) door toepassing van 5 W40 i.p.v. de voorgeschreven Longlifeolie....En dus de motor haast compressieloos rondgiert tijdens het starten omdat de stoters niet leeglopen en dus de kleppen enigzins open blijven staan.
En zo kan ik legio voorbeelden opdiepen, veroorzaakt door oude of verkeerde olie.
Bericht door: Estate 2.3 Turbo op 07-04-2008 20:29:28
Denk nou zelf even na:
De man verkocht eerst olie en was dus voor olie verversen.
Nu heeft ie een apparaat ontwikkeld die het olieverversen onnodig zou maken
Dus is volgens hem olieverversen  nu een hoax....
1+1=2
Bericht door: Ludo op 07-04-2008 20:43:41
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 07-04-2008 20:29:28
nee, hij wil gewoon diegene waar hij eerst de olie aan verkocht, nu voor de 2é keer oplichten.   :evil:
Bericht door: Turbo-Geek op 07-04-2008 21:08:41
HAHAHAHAHA da's een goeie :)
Bericht door: basphil op 08-04-2008 16:49:58
Als je het van die kant bekijkt zit er misschien wel wat in.
Bericht door: Turbo-Geek op 08-04-2008 16:55:19
Tja opzich is hij niet echt geloofwaardig als je ziet dat hij zich eerst verrijkt (en niet zo'n beetje ook) en daarna opeens zegt dat het onzin is. Hij heeft dus gedurende zijn gehele carriere gelogen en toneel gespeeld als je het zwart/wit bekijkt. Om dan een notoire leugenaar op zijn woord te geloven is dan redelijk naief.
Bericht door: Wout309t op 08-04-2008 18:14:48
Hij is monddood gemaakt zegt hij, en dat klinkt opzich niet onaannemelijk....
