Via de zoekfunctie kom ik er niet uit dus vandaar even een nieuw topic.
Het ziet er naar uit dat mijn dynamo de geest heeft gegeven. Hij laadt 12.87 terwijl dit (volgens Kwik Fit) 13.30 minimaal moet zijn. Ik rij veel korte stukken dus hij krijgt nogal op zijn kloten en de accu ook. Deze laatste was echt compleet leeg en staat nu onder een lader een dikke 70 uur op te laden tot hij weer vol is. Hoe lang kan ik daar mee rijden zonder dat de dynamo echt meedoet ?
Heb nu keuze uit een paar goede ruildynamo's maar de vraag is of het door een beetje handige vent (een vriend van mij die veel aan auto's sleutelt) zelf te doen is ?
Mijn roffel is uit 10-1995 2.5 20v met airco etc.
Graag jullie mening en een korte handleiding als het kan (heb er wel ergens eentje gezien maar kan hem met geen mogelijkheid meer vinden).
Bedankt vrienden.
Is niet gewoon je accu overleden ::) ???
Citaat van: wplas1 op 20-04-2008 14:58:50... en een korte handleiding als het kan (heb er wel ergens eentje gezien maar kan hem met geen mogelijkheid meer vinden).
Maikel, kom d'r maar in ;)
Citaat van: reneetje op 20-04-2008 15:10:51
Is wat mij betreft ook wat aannemelijker. 12.87V t.o.v. 13.3V lijkt me binnen de marges te vallen. Bovendien is een accu makkelijker (en goedkoper) te vervangen dan een dynamo, dus daar zou ik dan ook mee beginnen.
Ik vind 70 uur wel heel erg lang om een accu weer op te laden!
Denk dat je accu gewoon kapot is.
Deze ook al gedaan?
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23282.0 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23282.0)
Bij mij was vorige week de dynamo echt overleden.
Met draaiende motor was er slechts 10,4V spanning (en bijbehorende bandende dashboardlampjes) en binnen een half uur is de spanning dusdanig ver gedaald dat de motor afslaat.
De symptomen die jij noemt duiden (zoals hierboven ook al aangegeven) eerder op een slechte accu
Succes
Nou dat zou dan weer typisch een staaltje Kwik Fit ten voeten uit zijn. Ze hebben 3 keer gemeten met verschillende toerentallen en kwamen tot de conclusie dat het hoogstwaarschijnlijk niet de accu zou zijn maar vanuit de meetgegevens de dynamo. Mijn acculader (spiksplinternieuwe en zeer geavanceerd dingetje) laadt met 0.8 p.u. Voor een 70 amp. accu kom je dus al gauw op 70 uur want hij was totaal leeg. De lader gaat als hij vol is automatisch over op druppellading zodat er (volgens het boekje) nooit wat mis kan gaan.
Ben nu echter in verwarring of het accu of dynamo moet zijn. Nog meer suggesties ?
Citaat van: -D©©©L- op 20-04-2008 15:26:17
1. Multiriem demonteren.
2. Stuurpomp verwijderen. 3 bouten achter de poulie (door de gaten losdraaien), 2 lange bouten en 2 bouten van de bracket.
3. Kabels aan de dynamo losmaken.
4. Dynamo losmaken. 3 lange bouten (waarvan 1 ook de stuurpomp en de bracket vasthoudt)
5. Dynamo verwijderen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Stelt niet veel voor, vanmidaag nog gedaan :eusa_whistle:
Spanningsregelaar wellicht?
Citaat van: mehn op 20-04-2008 18:16:02
Bedankt Mehn. Ook een ideetje hoe ik er achter kom of het de dynamo is of de accu ?
Citaat van: KoyBoy op 20-04-2008 18:16:46
Kan ik daar apart de spanning van de accu en de dynamo mee meten ?
Voltage is echt veel te laag. Je kunt kiezen voor revisie of een nieuwe. Als alleen de spanningsregelaar defect is zal een revisiebedrijf dat wel opmerken.
(De-)montage is zelf te doen. De bouten zitten niet heel erg bereikbaar, maar met een uitgebreide doppendoos (verlengstukken/lange/korte doppen 12 en 13) kom je er wel.
Citaat van: Marc O. op 20-04-2008 15:45:51
Dit is ogenschijnlijk weer typisch een geval van verkeerde diagnose (mogelijk).
De Kwikfit is niet in staat (uitzonderingen daargelaten) om dit goed te doen.
Zelf ben je dat wel (!), als je het volgende doet:
Meet met je voltmeter op de dynamo zelf, met licht aan. Dus min op het huis, en plus op de dikke rode b+ op de dynamo. Nu moet je tussen de 13.8 en 14.2 volt meten. (dus niet 13.3).
Meet nu op je accu. Je schrijft dat je daar 12.87 volt hebt. Dit moet dus rond de 14 volt zijn!!!!
Indien bovenstaande bij jou zo is, zou ik het in de bedrading zoeken:
Zet je meetpen met draaiende motor op het dynamohuis, en de andere meetpen op je -pool.
Stel je leest nu 1 volt af. Dit houdt dan in dat je 1 volt verlies hebt op je massa-aansluitingen.
Dit kun je ook doen op de plus van je dynamo en je pluspool.
Er zijn al heel veel dynamos ten onrechte vervangen! Succes.
Een net gereviseerde dynamo geeft zo'n 13,8 Volt. Maximaal 14, staat er ook op.
13,5 kan nog net.
Ik heb het een paar weken terug gedaan met een heel beperkt setje gereedschap, grootste probleem wat ik tegenkwam was het terug opspannen van de riem. Op die spanner staat VEEL kracht, die moet je goed vast hebben voor je je vingers eronder steekt. Gaat het makkelijkst met een tussenmaat ratel. Ik heb een setje met een grote en een kleine ratel, daar zit ie precies tussenin.
3/8 heet die tussen maat. Overigens zijn niet alle 850's uitgerust met zo'n maat op de spanner. Ik heb een veeel groter vierkant nodig. Een vervijlde bout 17 bood uitkomst...
Bedankt voor alle jullie goede adviezen. Heb er echter nog geen gebruik van gemaakt. Heb de accu 2 dagen onder de lader gehad en rij inmiddels alweer bijna een week zonder enig probleem (weer voornamelijk korte stukken). Heeft iemand daar een verklaring voor ?
Citaat van: wplas1 op 26-04-2008 13:49:50
Je accu is nog goed...
Gr ???
Hoi Algemeen,
Wat is eigenlijk de levens verwachting van de koolborstels in de dynamo's... mijn roffeltje 2.5 20V 1995 met 283.000Km .. we willen deze zomer naar de toscane maar heb geen idee hoe lang dus die koolborstels het uithouden. Bij mijn Volvo 440 was dat maar 138.000km...
Frans
Geen idee.
Ik heb geen verstand van dynamo's, alleen over hoe je ze bij een 850/x70 moet vervangen.
Citaat van: mehn op 02-05-2008 21:23:40
Geen idee.
Yep.. heb er een algemene vraag van gemaakt..
Citaat van: Frans 50 op 02-05-2008 21:09:55
Hoi Algemeen,
Frans
Hallo Frans,
Daar is niets van te zeggen. Kan na 2 ton al aardig op zijn, maar net zo goed rijd je er 4 ton mee. De mijne waren echt op na 359dkm. De lagers ook trouwens. Enige wat je kunt doen is de laadspanning even controleren. Moet ergens tussen de 13,5 en 14V zijn, dan is het goed. Lager dan 13,5 maar hoger dan 13 betekent dat je (grof geschat) een half uur moet rijden om de accu helemaal vol te laten laden a het starten. Lager dan 13=exit.
Als je geen klachten hebt, gewoon rijden 8)
Citaat van: thuur op 02-05-2008 22:34:36
Hoi Algemeen,
Frans
Hallo Frans,
Thuur... tnx ...Dit jaar voor het eerst zonder caravan... dus lekker door roffelen... 1480Km (2960km) geen gezeur met 80km... achter honderde vrachtwagens... :lol:
grtzzzzz
Frans
Citaat van: thuur op 27-04-2008 11:39:53
Gr ???
Ik ben er dus achter. ALLES is nog goed. Na alle tegenstrijdigheden heb ik een ingeving gekregen om het instructieboekje er eens op na te slaan. Stom natuurlijk had ik gelijk moeten doen.
En wat blijkt. Maximumstroomsterkte dynamo bij 100A 14.00 en bij een 80A 11.20. Die van mij is 70A dus 12.87 is een normale stroomsterkte. Bedankt allemaal voor de reacties. Wim
Citaat van: wplas1 op 11-05-2008 13:00:10
Gr ???
????????12.8 stroomsterkte? Spanning zul je waarschijnlijk wel bedoelen.
En dat is te laag, waardoor de accu nooit goed wordt doorgeladen en zal sulfateren. Nogmaals 13.8-14.2 Volt is normaal (op toeren). Meet dit eerst op de accu en daarna rechtstreeks op de dynamo indien je waarde te laag is.
