Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: chrisc op 21-04-2008 23:50:53
Titel: Heel soms afslaan
Bericht door: chrisc op 21-04-2008 23:50:53
Hallo,
Ik heb nu 3x gehad dat de auto om onverklaarbare reden afslaat.  Gewoon onder het rijden is het ineens over. Er is ook niet direct weer leven in te blazen, hij probeert wel aan te slaan, pruttelt vervolgens wat en slaat weer af. Dat doe je een keer of 4 en dan slaat hij weer aan en loopt weer als een zonnetje alsof er niets aan de hand is. Dit gebeurd met enkele maanden tussenpauze dus het is erg moeilijk te reproduceren.
Het probleem is nu dat het natuurlijk altijd gebeurd als het niet uitkomt (centrum rotterdam, bergop in frankrijk etc.)
Klinkt iemand dit bekend in de oren?
Alvast bedankt,
Gr,
Chris
Titel: Re: Heel soms afslaan
Bericht door: KUKO (Rob) op 22-04-2008 00:01:52
Kijk even met de zoek functie naar relais 103 , ik neem aan dat alle dashboard lampjes ook gaan branden?
Bericht door: Watse op 22-04-2008 00:14:09
Had precies hetzelfde.
Bleek (na lang zoeken) de connector van de Lucht Massa Meter te zijn.
Schoonmaken, connector 20 keer erop en eraf. En er weer op.
Kabel ombuigen en vastzetten op de connector met een tiewrap.
Nooit weer last gehad.
Succes.
Bericht door: FrankvdAa op 22-04-2008 17:45:33
Heb ook precies hetzelfde, echter de volgende werkzaamheden uitgevoerd en nog steeds geen oplossing:
- LMM vervangen
- kabel LMM vastgezet aan stekker
- gasklephuis + stationairregelaar gereinigd
- relais 103 vervangen
Gebeurt bij mij eigenlijk nooit met warme motor en tot op heden alleen in de winterperiode (lagere temperaturen). Je kunt er i.d.d. geen pijl op trekken...
Welke lampjes gaan er bij jou dan branden?
Enige manier om 't te reproduceren is door met draaiende motor de LMM los te trekken, dan slaat 'ie ook plotseling af. Maar dat is natuurlijk logisch...
Voor mijn verhaal, zie dit topic (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23433.0)
Bericht door: chrisc op 22-04-2008 19:22:55
Aha....relais 103. Ik zie inderdaad veel berichten hierover. Je moet het maar even weten. Inderdaad gaat heel de kerstboom branden op het dashboard.
Ik zal hier eens op verder zoeken, wellicht is dit mijn probleem.
Gr,
Chris
Bericht door: FrankvdAa op 22-04-2008 19:29:10
't Zou anders ook nog het contactslot kunnen zijn mocht relais 103 je probleem niet oplossen...
Bericht door: chrisc op 22-04-2008 21:05:04
Ik heb hem eruit gesloopt en wat foto's gemaakt. Lijkt mij niet helemaal fris:
http://fotoalbum.dds.nl/ccotellini/volvo850relais/fullsize/R0010749.JPG (http://fotoalbum.dds.nl/ccotellini/volvo850relais/fullsize/R0010749.JPG)
Zie ook http://fotoalbum.dds.nl/ccotellini/volvo850relais  voor het hele album met alle foto's. Ook op 1 van de foto's is te zien dat er barstjes in de grijze condensator zitten. Lijkt me niet goed.
Het rode koper is paars geworden, dat duidt volgens mij op een behoorlijk hoge temperatuur? Ook het board in het middel aan de achterkant is wat donker.
Ik denk : vervangen.....
Gr,
Chris
Bericht door: Emiel op 22-04-2008 21:59:47
Zo te zien zitten er wel een paar slecht solderingen tussen...
