Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: robbozz op 25-04-2008 20:26:05
Titel: werking interieursensor
Bericht door: robbozz op 25-04-2008 20:26:05
de interieur sensor aan de bestuurderskant(naast de info knop), moet de ventilator continue draaien? of alleen in een bepaalde stand? of bepaalde momenten?
ik heb heb er vandaag uit gehaald om te kijken of hij het nog goed deed en hem schoon te maken(ik had gelezen dat hij aardig wat stof kan vergaren  :eusa_whistle:)
schoongemaakt, maar als ik het contact omhaal dan verschiet hij een klein stukje, en daarna niets meer.
is dit normaal? of is hij naar zijn grootje?
Robbozz
Titel: Re: werking interieursensor
Bericht door: elianmars op 25-04-2008 21:51:16
Ventilatortje hoort continu te draaien.
Probeer 'm eens te smeren met een klein beetje WD40 of iets dergelijks. Misschien zit-ie vast.
Bericht door: mehn op 25-04-2008 22:38:28
En zet even in je profiel dat je een x70 hebt, anders gaat straks iedereen met een 850 klagen dat ze het ventilatortje niet kunnen vinden ;)
Bericht door: robbozz op 26-04-2008 18:44:03
@Mehn: bij deze aangepast  :eusa_angel:
Bij het eruit halen heb ik hem ook uit elkaar gehaald. Maar hij was niet ernstig vies oid. De ventilator kan vrij draaien.
En wat ik zie is dat hij het ook heel even doet als het contact om is gehaald( het verschieten)
als je hem dan een zetje probeerd te geven om aan de gang te gaan gebeurt er verder niets.
Bericht door: volvoc70T5 op 26-04-2008 18:45:40
Waarschijnlijk gewoon kapot,
vaak stopt hij ermee zodra hij ook maar iets weerstand krijgt..
Bericht door: Laserblue op 26-04-2008 18:46:20
Citaat van: mehn op 25-04-2008 22:38:28
huh? waar dan?  ???
Bericht door: tackle op 27-04-2008 19:25:34
effe met een compressor aan de gang blazen, bij mij deed ie het weer (en nog).
Bericht door: karelv70freak op 11-06-2012 17:02:56
Heb zojuist mijn interieursensor vervangen. Hij was bij mij een klein jaar geleden al af en toe storingen aan het geven, en kon hem telkens even 'schoonblazen'. Toen een paar maanden geen last meer van gehad tot gisteren. Ik had al een nieuwe liggen, dus die er maar gelijk ingezet! Probleem opgelost! 15 minuutjes werk voor iemand met 'minstens 1 linkerhand' zoals ik!  :eusa_clap:
