Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: rood 850 op 01-05-2008 11:08:17
Titel: tikken van de motor
Bericht door: rood 850 op 01-05-2008 11:08:17
motor blijft tikken na verversing olie en nieuwe olie filter vooral s'morgens heel erg ? :o
Titel: Re: tikken van de motor
Bericht door: t5karel op 01-05-2008 11:12:33
Heb ook een erg nare tik gehad,na blok en kop revisie was het probleem weg :eusa_dance:.
Bericht door: Ronbroek op 01-05-2008 11:15:45
Citaat van: t5karel op 01-05-2008 11:12:33
En een paar euro's  :eusa_shifty:
Zijn het niet je hydraulische klepstoters, die moeten zich ff setten na het starten  :eusa_think:
Bericht door: rood 850 op 01-05-2008 11:17:14
nou ok bedankt ik ga wel even rondkijken
Bericht door: Ronbroek op 01-05-2008 11:18:59
Als je zoekt moet je achteraan bij de zoekresultaten beginnen..........
Edit: de zoekfunctie op dit forum  :eusa_shifty:
Bericht door: rood 850 op 01-05-2008 11:20:27
ja dat denk ik ook maar de nieuwe olie zit er al 3 dagen op en alleen als hij koud is dan doet  hij het en wat kost het wel niet om het zelf te maken
Bericht door: -D©©©L- op 01-05-2008 11:31:46
Af en toe een hoofdletter en een punt maakt het wat makkelijker leesbaar.
Welke specificatie heeft de olie die er -pas- 3 dagen op zit ? En hoe vuil was de olie die eruit kwam ?
Over wat voor motor hebben we het eigenlijk ?
Diesel/Benzine/gas ?
10V/20 V ?
Turbo ?
Leeftijd ?
km stand ?
staat van onderhoud ?
We hebben geen glazen bol....  ;)
Bericht door: Emiel op 01-05-2008 11:39:41
Lees eens het instructieboekje...daar staat in dat als de motor koud is de stoters kunnen tikken...
Bericht door: M a r c op 01-05-2008 11:47:03
Zit er niet gewoon te weinig olie in...
Bericht door: thuur op 01-05-2008 12:15:00
Zeg Karel, houd eens op al die arme Volvo rijders de stuipen op het lijf te jagen... ;)
De rest is wel al gezegd denk ik.
Bericht door: GermanR op 01-05-2008 22:18:45
Klepstoters? verkeerde olie?
Bericht door: Jeff op 20-05-2008 21:04:21
Volgens het boekje, klopt dit en doet de motor dit de eerste 30 sec a 1 minuut dacht ik en daarna moet het verdwijnen...
Bericht door: Enno op 22-05-2008 00:50:46
zolang het maar 2-3 seconden is.....en daarna niet zonder hulpmiddelen waar te nemen...niet iets om je druk over te maken.
Liever echter helemaal stil.
