Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: theo op 17-08-2003 14:09:31
Titel: 850 slaat hoog aan bij starten
Bericht door: theo op 17-08-2003 14:09:31
Mijn 850 T5 slaat hoog aan bij het starten van een koude motor. Motor draait kortstondig (+/- 2sec.) net even boven de 2000 rpm waarna hij terugzakt naar het normale stationaire toerental. Zeer irritant en slecht voor de motor. Wie weet wat de oorzaak kan zijn??
Titel: Re:850 slaat hoog aan bij starten
Bericht door: Johann op 17-08-2003 14:19:37
Stationair regelklep even schoonmaken.
Gas kabel rol en het armpje met kogelkopjes op het gasklephuis even schoonmaken en in de olie zetten of WD40.
Vacuum checken op lekkage.
Nieuwe R AWD gaat trouwens doodleuk 1500 toeren draaien bij koude start.
Na ~30 seconden zakt ie naar ~900-1000 toeren.
Bericht door: Entuscan op 17-08-2003 14:24:03
Mijn R awd gaat soms ook tot 1500toeren maar da's max 2 seconden gok zelfs maar 1.daarna 900toeren.
maar dat is enkel soms smorgens na ganse nacht stilstaan
30 seconden is wel erg lang.
Bericht door: mario op 18-08-2003 09:22:26
Zal wel zo horen, doet de mijne ook. Is overigens al eerder besproken op forum, gebruik de zoekfunktie maar eens.
Bericht door: theo op 18-08-2003 18:47:57
Het probleem is reeds opgelost. Één vacuumslangetje was lek en één was zelfs helemaal los. Tijdelijk met tape opgelost wat direkt resultaat opleverde. Motor slaat nu weer aan op max.1500 rpm en zakt direkt terug naar stationair toerental.
Wie weet trouwens wat de functie is van het metalen leidingkje onder de zwarte afdekkap van de bougies. Ik neem aan dat het is om de doorstromende lucht te verwarmen maar waarvoor?? De twee vacuumleidinkjes die kapot waren leidden hier naartoe.
