Hallo mede Volvoaanhangers.
Kunnen jullie mij helpen met het volgende probleem.
Ik dien de code in mijn sc-805 opnieuw in te voeren maar tot nu toe geen resultaat.
Ik heb het contactslot in de eerste stand staan. Het radiodisplay geeft aan "OFF".
Als ik de powerknop indruk verdwijnt de stand "off" en zou de melding "CODE" moeten verschijnen.
Ik heb het contact wel een uur laten aan staat maar er komt niets te voorschijn in het display van de radio.
Heb ik een radioprobleem of doe ik iets fout.
Hoop op jullie hulp.
Groeten Jelle.
De radio moet minimaal een uur of drie aan te staan maar dat kan je beter niet op contact laten staan. Bijvoorbeeld vandaag een uur en morgen ook weer net zolang totdat de tekst code weer verschijnt, dan kan je de juiste code weer intoetsen.
Hallo SpeedyT5,
is het niet zo dat als het contact uit is geweest je weer helemaal van voren af aan moet beginnen?
Heb al gedacht om hem los aan een accu te zetten maar ik weet niet exact welke stekkers ik moet aansluiten.
Heeft iemand misschien ook een boekje van de radio als pdf liggen?
Nee, de ingeschakelde tijd wordt bij elkaar opgeteld.
Klasse en ga het meteen proberen.
Ga er van uit dat als het display "OFF" aangeeft eerst de powerknop aangezet moet worden zodat er niets meer in het display staat.
Hou je op de hoogte en alvast bedankt.
Hallo mensen,
radio al een uurtje of 5 op contact maar nog steeds geen mogelijkheid om de code in te voeren.
Heeft de radio misschien een resetknop of weet iemand nog een optie???
Jelle.
Als je de radio aan zet en dan tegelijk de 6 knop in duwt moet de radio voor een paar minuten spelen .
Zo kun je controleren als ie het uberhaupt nog wel doet.
Radio aangezet en direct op de 6 knop gedrukt.
Radio speelt inderdaad :eusa_clap: :eusa_clap:
Daarna verschijnt in het scherm meteen de gevraagde code-invoer.
Code erin en yihaaaa, hij doet het.
Nu nog 2 boxjes vervangen en klaar is ie weer :eusa_doh:
Iedereen bedankt voor het meedenken en tot later.
Groet Jelle.
Ik veronderstel dat dit even goed werkt op de sc 815?
Net mijn SC-815 ingebouwd. Alle kabels waren "plug & play".
Als ik de auto op contact zet en ik duw op de on knop verschijnt er "off". Als ik de radio aanleg gaat de verlichting uit en verschijnt er niets. Ook als ik tegelijk op knop 6 duw. Wat doe ik verkeerd?
En dat hoeft niet na elkaar te zijn?
Laat de radio maar een hele poos op 'OFF' staan (dus contact op I). Denk wel aan je accu. Wellicht heeft de verkoper een paar keer een foute code ingevoerd.
Staat nu al 2uur op "off" en nog steeds geen resultaat.
nog effe wachten, duurde bij mij een goeie 2 uur bij de SC-805, en een klein uurtje bij de SC-900.
grts.
Kenny
Is gelukt. Hij leest wel geen cd's (originele). Als ik dan op het "eject" knopje druk krijg ik met heel veel moeite mijn cd er terug uit.
Iemand een idee?
ja, aan de rechterzijkantkant van de radio (van voren gezien) zit een microswitch. Deze blijft bij mij wel eens hangen waardoor hij geen cd's teruggeeft of accepteerd.
Je zou deze even een setje kunnen geven waarna hij het weer goed zou kunnen gaan doen.
Je zal ff moeten zoeken naar foto's waarop de switch te zien is, ik ben ze hier al eens tegen gekomen.
Ik heb net even gekeken en geen switch gezien.
Zaterdag, toen ik de code nog niet ingevoerd had slikte hij netjes cd's en gaf die dan direct terug.
Nu gaan ze erin, zoemt het mechanisme en komt mijn cd er niet terug uit. Ik zal even zoeken hier.
niet helemaal volledig geweest, je moet de zwarte geleider eraf schroeven en dan iets omhoog in de radio kijken. Daar zit een klein zwart blokje met een pennetje eraan.
Zal ook ff zoeken misschien dat ik m nog tegen kom.
Net even de unit open geschroeft en de cd er handmtig ingeschroefd. Dan kan ik hem laten afspelen (al blij, maar de cd komt nog steeds niet terug uit de unit). Je hoort het motortje wel draaien. Dat wordt even bekijken hoe het in elkaar zit dus.
Mocht je plekken vinden die 'droog' staan: even smeren met wat vaseline of wit vet. Let wel: delen die niet gesmeerd zijn, ook niet smeren! En je kunt meteen even de lens schoonmaken.
Verder gezond verstand gebruiken en niets forceren.
Schoonvader heeft het kunnen fixen. Geen idee hoe het komt. :)
Als iemand zo snel nog die foto van die switch kan vinden, graag.
Mijn SC-805 spuugt namelijk sinds een ruime week ineens de CD's drie van de vier keer weer uit.... Pas na flink aandringen wil de CD blijven zitten en dan doet de CD speler het ook gewoon...
Grtz,
Bram
Ik heb geen switch gevonden. Gewoon de volledige unit gedemonteerd en het hele raderwerkje eens nagelopen.
Hou uw radiocode bij de hand trouwens als je eraan begint.
wanneer vraagt de radio precies om deze code?
Ik heb namelijk helemaal geen boekjes ofzo bij mijn 850
dus ook geen radio code.
En de accu polen liggen er naast nu.
dan heb je een probleem....
