Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Ron 123gt op 16-05-2008 17:08:03
Titel: Reflector Koplamp los
Bericht door: Ron 123gt op 16-05-2008 17:08:03
Na het vervangen van een lampje blijkt dat de reflector los in de lampunit zit, waardoor de lamp omhoog schijnt.
Is er een manier om deze weer vast te zetten of is vervangen de enige mogelijkheid?
Heb hem tijdelijk vastgeklemd met een stuk papier, zodat ik niemand verblind, goed idee of wordt de lamp achter de plastic "dop" te heet met brandgevaar als gevolg?
Alvast dank voor jullie reactie's!
Oh ja het gaat over een V70 van '98
Ron
Titel: Re: Reflector Koplamp los
Bericht door: thuur op 16-05-2008 17:15:38
Haal het glas even los en kijk of je de spiegel niet kunt fixeren.
Bericht door: Ron 123gt op 16-05-2008 18:50:21
Moet de lamp er dan uit, of kan het glas er ook af zonder de lamp eruit te halen?
Bericht door: thuur op 16-05-2008 18:57:45
Het glas kan er zo af, zit met metalen klemmen. Grote platte schroevendraaier er onder en loswippen maar. Geen kracht op het glas zetten ;)
Aan de onderkant in het midden zit ook nog een klem, wellicht krijg je die niet terug gezet zonder de lamp te demonteren maar dat is geen ramp.
Bericht door: Ron 123gt op 14-06-2008 21:53:03
Vandaag de lamp eruit gehaald, klemmetjes los, glas eraf en kon inderdaad de reflector weer in de nokjes klemmen  ;D
Alsnog dank Thuur!
Bericht door: broer op 23-08-2011 12:14:37
Citaat van: thuur op 16-05-2008 18:57:45
Bedoel je Thuur, dat het geen ramp is als die klem niet vast zit of dat het geen ramp is de koplamp te demonteren? Dat laatste spreekt me nl niet zo aan.
Reflectoren nogal viezig, wil kijken of ik ze kan reinigen of dat het vervangen wordt
Bericht door: mehn op 23-08-2011 12:27:38
Ik denk dat thuur bedoelt dat de middelste klem aan de onderkant best weg kan ;)
Bericht door: -D©©©L- op 23-08-2011 12:38:56
Hoewel het losnemen van 3 boutjes natuurlijk ook niet echt veel werk is.
Bericht door: broer op 23-08-2011 12:48:20
Ook bij V70 drie boutjes?
Dan haal ik em er wel uit, kan ik binnen werken, wel zo lekker deze zomer
Oh, wacht, laat maar
http://www.youtube.com/watch?v=ieXVCTWQHSY
Bericht door: thuur op 30-08-2011 12:52:13
Citaat van: -D©©©L- op 23-08-2011 12:38:56
Helemaal correct. Maar als ik echter lees hoevaak mensen zeggen "problemen" te hebben om eraan te komen of hoeveel extra zaken ze gaan uitbouwen om de lamp eruit te krijgen denk ik dat je het eerder kunt betitelen als:
Citaat van: samengestelde auteurs
Hoewel het losnemen van 3 boutjes natuurlijk ook niet echt veel werk is, met het juiste gereedschap.
@TS: is het nog gelukt?
Gr :D
Bericht door: broer op 30-08-2011 17:34:20
Volgens mij heeft de TS al gereageerd voordat ik me ermee ging bemoeien, overigens is het bij mij prima gelukt, het uit/inbouwen dan.
