Ik heb een volvo 850 2.5 20v uit 1996 , zit daar standaard een interieurfilter in? , ik heb gekeken maar er zit niets in links onder de motorkap , er zit wel een ''bakje van ongeveer 22 x 12 cm maar daar past geen interieurfilter in , of valt die er overeen of moet ik een ander filterhuis erover zetten , wie kan mij helpen , vr gr edwinn
Kijk eens rechts onder de motorkap, onder de parafaan. ;)
Moet je even helpen parafaan , ja sorry hoor , ik weet niet wat dat is , rij zelf dagelijks in een 244 belasting vrij ,. , gr edwin
Citaat van: haverkate op 18-05-2008 21:32:44
Daar onder zit ie, als ie er in zit.
(http://www.thijsje.nl/marco/850/850R/interieur%20filter/01%20daar%20onder%20zit%20het%20filter.jpg)
Er zit standaard geen interieurfilter in.
Het interieurfilter zit ook niet onder de motorkap, maar aan de bijrijderskant onder de afdekkap bij de ruitenwissers.
edit: meteen maar alle topics samengevoegd. Eentje is meer dan genoeg.
Daar heb ik ook gekeken daar zit een huis die is maar 22 cm bij 12 cm dus waarschijnlijk geen interieurfilterhuis!!!!
Dat is het dus wel.
Die filter is lekker groot.
