Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: Enno op 21-05-2008 23:44:18
Titel: 960 -94-er throttle plate projectje
Bericht door: Enno op 21-05-2008 23:44:18
Op volvo speed kwam ik onderstaande rapportage tegen
http://volvospeed.com/vs_forum/index.php?showtopic=88815&st=0&p=1168946&#entry1168946
het verwisselen van de gasklep plaat in de 850 door een 94-er 960.
Leuk experiment......
Titel: Re: 960 -94-er throttle plate projectje
Bericht door: thuur op 21-05-2008 23:49:08
Er is al een topic over dit onderwerp, ik meen "restrictie op gasklep" oid. De vroege 850's hebben die plastic opzet niet, het is een modificatie geweest. De reden staat in dat topic.
Mocht je het doen, let op de LocTite op de schroeven, het moet echt gasdicht zijn.
Bericht door: Enno op 21-05-2008 23:57:32
Ga wel eens op zoek naar 2 gaskleppen....
960 & een 850.
Moet wel te vinden zijn.
Werkt het niet...dan zet ik de oude weer terug.
leuk projectje voor de maand juli.
Bericht door: thuur op 22-05-2008 00:39:02
Ik dacht trouwens dat de 3.0 960 gasklep een grotere diameter had?
Gr :eusa_think:
Bericht door: Enno op 22-05-2008 00:49:33
Our 96 NA 850 has a very thick plastic bit molded onto the throttle plate. From what I've seen around the JY's this is common to all 850s, both turbo (55mm) and non turbo (65mm) as well as 95+ 960s (also 65mm). It looks to me like its only purpose in life is to reduce throttle response by forcing all the air to pass through one side of the throttle for the first 15 degrees of opening. My 94 960 never had the plastic and throttle response seems much sharper than the NA 850. Today I picked up another 93 960 throttle plate at the JY without the plastic bit to install on the 850. While at the JY I had a chance to compare the 93 960 throttle body to a 94 850 throttle body. They are identical in every way except for this plastic bit on the throttle plate. Has anybody tried getting rid of this thing or swapped in an early 960 throttle body?
thanks
Citaat van volvospeed.
Bericht door: Wout309t op 23-05-2008 06:36:02
Ik denk dat het zonder dat stuk plastic moeilijker wordt op met heel weinig gas weg te rijden... Dat spul zit er niet voor niks denk ik. Je gaspedaal is lastiger te doseren.
Als je gasklep volledig open staat scheelt het inderdaad aardig wat oppervlakte, maar of je dat bij een niet heftig opgevoerde wagen ook echt merkt is de vraag.
Bericht door: DOGBOX op 23-05-2008 18:36:24
hey enno,
heb dit stukje ook gelezen en ben het ook van plan te gaan veranderen.
van mij mag mn 850 onderin zowieso wel wat meer krijgen.
en alle beetjes helpen bij een NA-motor.
lijlt me dat op zon klein oppervlak zon restrictie wel wat doet.
een pakking voor de gaslep bij de hand houden en loctite had ik ook al begrepen.
no gain... no pain
Bericht door: thuur op 19-06-2008 17:35:43
Citaat van: thuur op 21-05-2008 23:49:08
Gevonden! (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14618.0.html)
Bericht door: Ludo op 19-06-2008 17:52:14
thanks Thuur!.  :D
Bericht door: Snellebaksteen op 19-06-2008 22:00:09
Voor de liefhebber heb ik nog een 850 gasklep liggen hoor!
Bericht door: Geert-Jan op 20-06-2008 18:25:43
Citaat van: Snellebaksteen op 19-06-2008 22:00:09
Ik zou dan toch gaan voor een 960 gasklep :eusa_whistle:
Bericht door: Snellebaksteen op 20-06-2008 22:07:54
Of je sloopt van een overbodige 850 klep alle restictie eraf....
Bericht door: Enno op 20-06-2008 22:50:43
10V & 20V zit een verschil tussen naar ik meen ;)>....
Bericht door: Snellebaksteen op 20-06-2008 23:04:30
Ik heb een 10v liggen.
Bericht door: Geert-Jan op 20-06-2008 23:05:06
Citaat van: Snellebaksteen op 20-06-2008 22:07:54
Ik heb er maar één en die zit in de 850 :eusa_whistle:
Moet wel zeer binnekort grondig schoon gemaakt worden :-[
Bericht door: Jelmar op 04-07-2008 13:33:07
Ik heb nog wel -meerdere- gasklephuizen van 960's liggen.
De mensen die er een zoeken, kunnen een pb-tje sturen  :)
Bericht door: Jelmar op 06-07-2008 16:05:38
Ik ben helemaal gek ge-pbt over die 960 gasklephuizen.  :o
Dit had ik niet verwacht, ik ga dus eerst maandag even de schuur induiken om te kijken hoeveel ik er precies heb.
Dan nog even over de prijs (ik weet dat dit geen verkoop topic is, maar als ik alles via pb's moet doen word het lastig).
Ik wil 40 euro per gasklephuis hebben.
//edit
Prijs toegevoegd.
Bericht door: thuur op 06-07-2008 16:06:24
Citaat van: Jelmar op 06-07-2008 16:05:38
Zolang het geen commerciele insteek heeft: leef je uit ;D
